Danke. Dann bin ich schon mal beruhigt, dass nix abgebrochen ist. Ich geb es Bald auf. Schon fast je Stunde dran heute, aber auf der Seite Richtung Heckschreibe bekomm ich die Streuschribr einfach nicht unter das silberne Stück.
Beiträge von Tipsi
Ach und ich gehe davon aus, dass es normal ist, dass beim großen Set von BMW zwei Fußraumleuchten übrig bleiben?
Austausch vollzogen. Nachdem ich die Streuscheibe raus hatte, gingen die Ringe um die Leseleuchte fast wie von allein :o)
Problem habe ich jetzt nur mit der Streuscheibe hinten, raus ging sie einfach, aber fest bekomm ich sie nicht mehr
Jemand ne Idee??
Bis zu 1l kann man auch Livio nachfüllen, aber das ohne Salatkräutermischung
Nicht viel, aber bisher 1180 km runter und noch keine besonderen Vorkommnisse.
Hi,
mein Xie ist EZ 04.2012 und hat keine Dämmmatte drin.
Habe bei meinem Xie (EZ 04.2012) auch keinen automatischen Nachtmodus beim Business.
Habe den Modus einfach auf die Funktionstaste 8 gelegt. Man braucht nur eine Taste und kann mit dieser dann den Nachtmodus quasi ein und ausschalten.
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern ob ich die Ringe erst abziehen konnte nachdem ich die Streuscheibe entfernt hatte. Ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Ich war gerade noch mal an meinem X1 und habe nachgeschaut. Wenn du in die Öffnung reinschaust siehst du zwei kleine Häkchen (siehe Foto). Wenn du diese vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher aushebelst, müsste sich die Blockade lösen. Viel Erfolg.
Ja, sehe ich. Werde da noch mal mein Glück versuchen, mit bloßem Ziehen wird es, wie gesagt nix.Ansonsten probiere ich mal, wie es mit der Streuscheibe abmontieren zuerst aussieht, andernfalls muss ich echt den
mal zu Rate ziehen, aber das kann kann ja eigentlich bei so einer Lapalie nicht sein
Habe ich versucht. Wie gesagt, bewegen sich keinen Millimeter nach draußen. Hab bald schon die ganze Leuchte in der Hand.
Muss ich mal gucken, oder halt doch beim Freundlichen vorbei, ob der helfen kann. -
Hat jemand einen Tip, wie ich die schwarzen Ringe der Leseleuchten rausbekomme? Ich hänge an denen, wie der Affe am Schleifstein, aber die bewegen sich keinen Millimeter.
