Beiträge von sitraani
    Für sehr zufrieden wäre der Wagen makellos, aber die Kleinigkeiten und das Bremsproblem besteht noch auch wenn es die letzten Tage trocken war.
    Bis jetzt würde ich den X1 wieder kaufen nur mit M-Paket!!!!!!!!!
    Hallo wefriexx,
    sieht gut aus, aber du brauchst doch die Vorbereitung der Halterung im Auto?
    Hat meiner nämlich nicht.
    Die Halterungen fürs Dach selbst gebaut? Dann verstehe ich dein Fluchen
    Gruß sitraani
    Prüfe meinen Ölstand mind. 1x im Monat (jede 2. Tankfüllung). Will kein Risiko eingehen. MAch es ebenso beim Reifenluftdruck.
    Gruß sitraani
    Welches Öl steht in der Betriebsanleitung
    also geht dein Tacho ja ganz richtig!! 120 und 15 kmh drauf dann noch Messtoleranz3 dazu sind 138 bei 140 auf dem Tacho. Mein Navi zeigt bei 140 kmh auch 130 an. Also bei 120 Beschränkung noch die MwSt drauf und man ist im "grünen Bereich" will sagen ist mit 20,-- noch bezahlbar falls blitzt.
    Hallo Freunde,
    komisch aber mein BC hatte die letzten Monate immer so um die 8,2l angezeigt. Nach jeder Betankung nachgerechnet und passt so bei 8,2 l.
    Vergleicht mal auf www.spritmonitor.de
    Seit letzter Woche zeigt der BC 7,3l an. Finde ich etwas eigenartig warum plötzlich 0,9l weniger. o.k. die Kälte morgens bei ca 2 Grad plus ist nicht mehr so kalt aber Sitzheizung etc. trotzdem noch an. Keine Änderung bei den Einstellungen am/im Auto.
    Kann es sein das es an der Heizung liegt? Die soll ja nicht nur alleine von der Motorwärme her heizen?
    Gruß sitraani
    Hallo Leute,
    heute Anruf vom Freundlichen. Trockenbremsfunktion wird mittels Software eingespielt. Diese funktioniert nur in Verbindung mit dem Scheibenwischer bzw. Regensensor. Auch die Laschen unter dem Auto werden ab Juli werksseitig nicht mehr dran sein. Softwareupdate soll bis Juli kommen. Erhalte Anruf wenn Sie es programmieren können.
    Denke dann wird es besser. Der Freundliche meinte das zumindest das einseitige Verziehen weg ist und der Wasserbelag auf der Bremsscheibe dann nur noch ganz dünn ist und die Bremse dann sofort anspricht und keine zeitliche Verzögerung mehr gibt. Da der Schneematsch und der Wasserfilm unterschiedlich auf den Bremsscheiben ist kommt es zu den Verziehungen mal nach links oder rechts und leider nicht bei jedem X1 sondern nur bei manchen aber die sind genug das das Werk was unternommen hat.
    Also ich sehe positiv in die Zukunft
