Beiträge von sitraani
    Hallo marchandball,
    verstehe deine Meinung. Gebe dir Recht am Anfang haben alle auch über idrive gemeckert. und jetzt ist es fast schon ein muß.
    Bezüglich Reifenwahl teile ich trotzdem deine Meinung nicht auch wenn es im Flachland sicher in Ordnung ist. Besuche uns mal und ich werde Dir zeigen das Top Winterreifen nötig sind. Du mußt ja sicher auch auf die laufenden Kosten achten um am Jahresende Geld verdient zu haben, um Dir dann auch wieder einen BMW als Fahrschulauto gönnen zu können. Verstehe ich absolut.
    Gebe Dir Recht ohne Winterreifen wäre das falsche Sparen - dann lieber welche die nicht Top sind - je nach Gegend in der man wohnt.
    Gruß sitraani
    Also bei uns im Mittelgebirge braucht man richtig gute Winterreifen. Teilweise Steigungen bis zu 11% und das bei Schnee geht nur mit Top Reifen. Gebe Dir recht im Flachland wirds egal sein welche Reifen und richtig bei Eis macht es keinen Unterschied.
    Bei Schnee bergauf und bergab sieht es anders aus.
    ja da hast du einfach Pech gehabt. Liegt aber nicht am Auto
    Das mit den Reifen ist wirklich schwierig, da BMW mal Conti Michelin oder Pirelli ausliefert, anscheined je nachdem wer den besseren Preis anbietet. Wollte mal einen neuen mit Michelin haben keine Chance kommt mit dem was grade da ist.
    Häätest du runflats wären ein paar hundert Kilometer noch gegangen zwar nur mit 80 aber für die Stadt reichts ja:-)))
    Hallo x1x23d,
    Schlüsselnummer vom x1xdrive 23d lautet:
    0005 APU00025 5
    an marchandball:
    o.k. wenn du bereits einen Wagenheber hast der so hoch hebt ist es kein Problem. Wenn du mit Fahrschülern so viele Platten fährst wären Runflats das Richtige. Beschädigen die Fahrschüler den Reifen hinten rechts bei Einparkversuchen gegen den Bordstein oder sind es wirklich immer Schrauben gewesen? Fahr evtl. mal andere Straßen lach:-)))
    Bei Wohnwagenbetrieb kann man ja das Reserverad im Wohnwagen verstauen:-)))
    Hallo x1x23d,
    also Runflat Pflicht bei AHK kann ich mir nicht vorstellen!!! Denke eher das BMW diese Verbindung nur anbietet da im Kofferraum dann die AHK unter dem Boden liegt wie marchendball schon geschrieben hat.
    Ersatzrad würde ich auf keinen Fall mitnehmen. Wohin damit? Lose im Kofferraum? Dann brauchst du noch einen Schlüssel für die Radbolzen und ganz wichtig welchen Wagenheber willst du mitnehmen?
    Welcher Wagenheber hebt eine SUV? Nicht wegen dem Gewicht aber die Hubhöhe!!! Habe einen kleinen Rangierwagenheber, der aber den X1 nicht hebt da Hubhöhe einfach nicht ausreichts. Also dann noch Bretter mitnehmen damit die Hubhöhe ausreicht? Kofferraum ist voll!!!
    Nein nimm lieber das Mobilityset. Kostet um die 100,-- beim Freundlichen. Kannst meines für 70,-- haben - einfach eine PN an mich.
    Hallo MikeHB,
    war heute beim Händler. Wir haben verglichen wie das Schließgeräusch bei einem X1 20d und bei einem X1 18d und bei mir klingt. Bei mir ist es auf alle Fälle lauter und klingt irgendwie komisch. Händler bestellt neu Verriegelung. Wird am Mittwoch eingebaut. Hoffe das Problem ist dann weg.
    Das die Tankverriegelung lauter ist als bei den Türen ist klar, aber bei Schließen klingt es als wenn etwas klemmt oder ungenau paßt. Der Händler meinte evtl. ist der Verriegelungsstift etwas krumm.
    Hauptsache es wird erneuert und dann wird alles gut
    gruß sitraani
    Hallo Fangemeinde,
    habe folgendes Problem:
    Wenn ich die Zentralverriegelung betätige ist hinten rechts ein lautes Geräusch zu hören. Habe festgestellt das es der Tenkdeckelverschluß ist. Leider ist das Geräusch nicht bei jeder Schließung oder Öffnung so laut.
    Letzte Woche ging an der Tankstelle der Deckel nur ca. 0,5 cm auf und ließ sich nicht mehr bewegen ganz zu öffnen. Bin zum Freundlichen gefahren und anscheinend durch die Fahrt (Erschütterungen?)ging dort der Deckel ohne Probleme auf und zu. Mehrfache Versuche waren in Ordnung. Händler hat den Stift eingesprüht damit er nicht mehr hängen kann. Heute abend beim zuschließen wieder lautes Geräusch vom Tankdeckelverschluß. Werde morgen nochmal zum Freundlichen denn da scheint etwas nicht in Ordnung zu sein. Will auf keinen Fall einmal im Urlaub oder unterwegs den Tankdeckel nicht mehr aufbringen.
    Hatte schon jemand damit Probleme oder ist es bei mir nur so?
    gruß sitraani
    Hallo Wittigo,
    deine Bestellung ist Festpreis - außer die gesetzliche Mehrwertsteuer würde erhöht, diese Erhöhung müßtest du bezahlen, aber keine Erhöhung der Preisliste.
    Gruß sitraani
