Beiträge von Bigboy
    Hallo X1-2010
    ich hab zwar inzwischen den F48 aber
    im Lichtprogramm dürfte sich nicht viel geändert haben.
    Siehe Betriebsanleitung:
    Abbiegelicht und variable Lichtverteilung
    Abbiegelicht
    Schalterstellung:
    Beim Abbiegen leuchtet das Abbiegelicht den kurveninneren Bereich zusätzlich aus. Es wird unterhalb einer Geschwindigkeit von ca. 40 km/h bei eingeschaltetem Blinker oder erkanntem Lenkeinschlag automatisch zugeschaltet.
    Variable Lichtverteilung
    Schalterstellung:
    Die variable Lichtverteilung ermöglicht abhängig von der Geschwindigkeit eine bessere Ausleuchtung der Fahrbahn.
    Stadtlicht: Der Leuchtbereich des Abblendlichts wird an den Seiten erweitert. Das Stadtlicht wird eingeschaltet, wenn beim Beschleunigen die Geschwindigkeit von 50 km/h nicht überschritten oder beim Bremsen die Geschwindigkeit von 40 km/h unterschritten wird.
    Autobahnlicht: Die Leuchtweite des Abblendlichts wird vergrößert. Das Autobahnlicht wird eingeschaltet, wenn die Geschwindigkeit für 30 Sekunden über 110 km/h liegt oder sobald die Geschwindigkeit 140 km/h überschreitet. Das Autobahnlicht wird ausgeschaltet, sobald die Geschwindigkeit von 80 km/h unterschritten wird.
    Helmut
    Hallo Vinschi,
    die Tachobeleuchtung kann man nicht farblich umstellen,
    man kann nur die Helligkeit am Drehregler neben dem Lichtschalter regulieren.
    Wenn du das "Ambiente-Lichtprogramm" hast,
    kannst Du die Streifen in den Innen-Türen von rot auf weiß und umgekehrt wechseln!
    über iDrive:
    1 Einstellungen
    2 Licht
    3 Ambiente
    4 gewünschte Einstellung wählen
    Helligkeit über iDrive :
    1 Einstellungen
    2 Licht
    3 Helligkeit
    4 Helligkeit einstellen
    Helmut
    hallo
    mein Beitrag ist auch deutlich gestiegen.
    Als ich bei der Versicherung nachfragte wegen Vergünstigungen, wurde mir
    folgendes angeboten:
    Vertragsänderung von bisher "Alleinfahrer" ändern auf " Fahrer und Partnerin"
    dadurch wurde alles um ca. 50,00 günstiger.
    Meiner Meinung nach unlogisch wenn jetzt zwei Personen das Fahrzeug bewegen.
    Argument der Versicherung: Man fährt mit Partnerschaft vorsichtiger?
    Bigboy
    Hallo Christian,
    dein Bericht müsste in den F48 Bereich statt E84 verschoben werden!
    Ich habe jetzt gerade bei meinem X1 F48 diese Zusatzinfo überprüft.
    "Navigation"
    "Karte"
    "Zusatzinfo"
    "Weitere Optionen"
    "Kartenfarbe"
    Häkchen bei "Alternative Farben" dann ist der Graustich auf der Karte
    Häkchen bei "Klassische Farben" gesetzt,
    Zurück wieder mit Controller durch alle Positionen, jetzt ist die Karte wieder bunt.
    Hast Du deine "Tag/Nachtansicht auf "Nachtmodus" oder "Automatisch" gestellt?
    Bei mir ist immer "Tagmodus" eingestellt.
    Probier mal diese Möglichkeiten?
    Helmut
    Heute kam gegen Mittag in der ZDF-Sendung Drehscheibe ein Bericht
    über Reifenpannen und die angebotenen Hilfsmittel für "Normalreifen"
    Kein Ersatzrad im Kofferraum, dafür Dichtmittelspray, Vulkanisiersticks und Kompressoren.
    Nichts funktionierte optimal, schlechte Beschreibung und alles sehr zeitaufwendig!
    Nach fast einer Stunde konnte zur nächsten Werkstatt gefahren werden.
    Ich hoffe daß man diese Sendung in der Mediathek nochmal anschauen kann.
    Ich bin so dankbar daß es Runflate-Reifen gibt wenn man in so eine Situation kommt.
    Helmut
    der nie mehr Normalos fahren würde.
    Hallo vinschi,
    die Frage in diesem Beitrag war doch,
    "wie kann ich meine Außenspiegel anklappen?"
    Du kannst deinen Schlüssel in der Hosentasche oder sonstwo haben,
    deshalb werden sich aber die Spiegel nicht anklappen.
    Die Spiegel im F48 kannst Du nur anklappen, entweder
    über Knopf neben den Fensterhebern auf der Fahrerseite oder wenn du bereits
    ausgestiegen bist über längeren Druck auf das BMW-Symbol auf dem Schlüssel.
    Dann werden aber nicht nur die Spiegel anklappen, sondern die Fenster schließen,
    ebenso das Glasdach und der Innenhimmel fährt zu.
    Falls er auch über die geriffelten Griffe die Spiegel anklappt,
    das habe ich noch nicht probiert?
    Sosteht es bei BMW in der Konfiguration:
    Der Komfortzugang erlaubt das Öffnen und Schließen des Fahrzeugs ohne den Schlüssel zu betätigen. Es muss lediglich die Fernbedienung bspw. in der Jackentasche mitgeführt werden. Bei Berühren der Außengriffe von Fahrer-/Beifahrertür oder Heckklappe wird durch eine Funkverbindung zwischen Fahrzeug und Fernbedienung die Identifikation abgefragt. Ist diese erfolgreich, entriegelt die Zentralverriegelung und die Tür bzw. Heckklappe öffnet sich. Ebenso können Sie Ihr Fahrzeug ohne Benutzung des Fahrzeugschlüssels verschließen. Inklusive Vorfeldbeleuchtung in den Türaußengriffen.
    In Verbindung mit der Ausstattung "Automatische Heckklappenbetätigung" ist das berührungslose Öffnen/Schließen der Heckklappe via Fußsensor unter der Heckschürze möglich.
    Helmut
    "Beim Komfortzugang muss man beim schließen auf keinen Schlüssel drücken, sondern auf die geriffelte Fläche an dem Türknauf"
    Ich meinte nicht die Fläche am Türgriff sondern auf das BMW-Symbol am Schlüssel!
    Helmut
    Hallo Tippi56
    bei deinem KFZ-Brief muß ein Schreiben
    "Konformitätsbescheinigung" dabei sein,
    auf welchem alle zulässigen Reifengrößen vermerkt sind.
    Ich konnte meine vom E84 auf den F48 auch nicht übernehmen.
    Du kannst weder die Felgen noch die Reifen auf dem F48 verwenden.
    Siehe auch Beitrag hier im Forum unter
    "Winterräder 225"
    folgende Reifengrößen sind dort eingetragen:
    225/55 R 17 97 W auf 7½ J x 17 ET 52
    205/60 R 17 93 H M+S auf 6½ J x 17 ET 39
    225/45 R 19 92 W auf 8 Jx19 ET 47
    225/50 R 18 95 W auf 7½ J x 18 ET 51
    225/50 R 18 99 W auf 7½ J x 18 ET 51
    Helmut
