Beiträge von Bigboy
    hatte meinen X1 ebenfalls für 2 Tage in der Werkstatt.
    Bekam kostenlos einen neuen 320i A mit 80 km Tachostand. Total jungfäulich also. Ich möchte ihn trotzdem nicht gegen meinen X1 eintauschen, aber keinerlei Bremsprobleme bei Schnee und Matsch festgestellt.
    Mein Problem am X1 war die zu geringe Verbrauchsanzeige im BC (bis zu 2,5 ltr/100 km Differenz) und die gelegentlich auftretenden Bremsprobleme.
    Bei mir wurde ebenfalls ein Software-Update durchgeführt und die besagten Gummilippen nach dem Frontspoiler entfernt. Diese Gummilippen schleudern extrem den Matsch auf die Bremsscheiben. Angeblich funktioniert die programmierte Trockenbremsung nur bei eingeschaltetem Scheibenwischer. Ob es eine Verbesserung ist, konnt ich noch nicht feststellen.
    Am BC wurde ebenfalls wegen der Falschanzeige des Benzinverbrauches ein Update durchgeführt. Kann ich erst bei mehreren Tankfüllungen präzise kontrollieren. Sollte keine Besserung eintreten, muß per Hand? eingegriffen werden und die Grundeinstellung? nach oben oder unten korrigiert werden.
    Bigboy
    hallo Elchlaster,
    ich habe ebenfalls den 23d, allerdings mit Automatic.
    Mein echt errechneter Verbrauch pendelt sich so zwischen 9,5 ltr. ein.
    Mein Bordcomputer zeigt allerdings meist einen Durchschnitt von 6,8 - 7,5 ltr. an.
    Mein X ist morgen für 2 Tage beim "Freundlichen" um diese Falschanzeige zu überprüfen, eventuell wird der BC neu hochgefahren oder ausgetauscht.
    Dein angegebener Wert ist der von Dir errechnete oder der angezeigte vom BC?
    Bigboy
    Hallo X1er.
    Heißt das nicht adaptives Kurvenlicht was Du meinst?
    "Adaptives Kurvenlicht.Eine kurvenreiche Straße bei Nacht. Das Adaptive Kurvenlicht nimmt den Straßenverlauf vorweg und leuchtet die Fahrbahn jederzeit optimal aus. Sogar in bei Dunkelheit normalerweise schwer einsehbaren Kurven bedeutet dies 90% mehr Sicht.
    So können Fußgänger, Radfahrer oder Hindernisse früher erkannt und umfahren werden. Mit der Fahrgeschwindigkeit hebt und senkt die Variable Leuchtweitenregulierung die Bi-Xenon-Frontscheinwerfer. Im Stadtverkehr werden sie abgesenkt, um die Fahrbahn direkt vor dem Fahrzeug noch besser auszuleuchten, ohne den Gegenverkehr zu blenden. Bei Autobahn-Geschwindigkeit werden die Xenon-Scheinwerfer angehoben – für mehr Weitblick und Voraussicht während der Fahrt."
    Abbiegelicht ist meiner Meinung nach, wenn ich den Blinker lks. oder rechts setzte oder stark das Lenkrad einschlage,dann schaltet sich der jeweilige Nebelscheinwerfer kurz dazu.
    Meiner Meinung nach ist dieses Abbiegelicht überflüssig!
    Bigboy
    hallo zusammen,
    außer Jahreswagen oder Vorführwagen gibt es auch noch "Werkswagen"
    Frag´ mal bei deinem "Freundlichen" nach. Es sind meist X1 mit 6000 - 8000 km,
    ca. 1/2 Jahr alt und mit sehr gehobener Ausstattung. Hier gibt es schnell einen Rabatt von 16% - 18% auf den Neupreis.
    Aber wie gesagt, gehobene Ausstattung und der Preis geht meist ab 40,0 € los.
    Bei meinem X1 23d xdrive sind diverse Sachen dabei, die ich sonst nie geordert hätte
    wie 6fach CD-Wechsler im Kofferraum, Rückfahrkamera, Komfortzugang usw.
    nimmt man aber dann in Kauf.
    Auf Wunsch kann ich Euch gerne per PN die Händleradresse mitteilen.
    Bigboy
    hallo ChrisX
    Normal schaltet das PDC nach 50m Vorwärtsfahrt oder
    wenn die Vorwärtsgeschwindigkeit über 30 km/h ist, automatisch ab.
    Frag doch mal bei deinem Händler, ob es ein Problem ist, diesen Schalter nachträglich einzubauen.
    Ich denke, daß die Leitungen bereits in allen Kabelbäumen vorhanden sind.
    Die Konsole ist auch vorhanden, Schalter wird dann nur eingeklipst.
    Bigboy
    Hallo ChrisX
    Ich kann mein PDC schon ausschalten, bzw. die Lautstärke verändern.
    Schau mal unter der Gebrauchsanweisung Seite 12 Abbildung Cockpit
    Position 8 Schalter für PDC, Schalter für HDC, Schalter für AutoStartStop Funktion Und DTC Schalter
    Außerdem auf Seite 72 unter "Manuell ein-ausschalten"
    Lautstärke kannst Du regeln siehe Seite 138 "Lautstärkenausgleich" und dann bei PDC runterregeln!
    Bigboy
    Ich kenne die PDC von meinen Vor-BMW´s und möchte nicht mehr darauf verzichten.
    Die PDC erleichtert das Einparken und Rangieren auf engstem Raum. Signaltöne und Farbfelder
    melden im Display vom Navi die Annäherung an ein Objekt. Zur Messung dienen je 4 Ultraschallsensoren in den Stossfängern.
    Vorteil: Erkennen von Hindernissen und dadurch Vermeidung von Personenschäden sowie Fahrzeug- und Sachbeschädigungen.
    Unterstützung des subjektiven Abschätzungsvermögens beim Parken oder Rangieren.
    Bigboy
    Ein Luxus den man nicht unbedingt braucht. Bei meinen Werkswagen war es schon dabei.
    Der Komfortzugeng erlaubt das Öffnen und Schließen des Fahrzeugs ohne Schlüssel.
    Die Fernbedienung muß lediglich in der Jacken- oder Hosentasche mitgeführt werden.Bei Berührung der Außengriffe von Fahrer- oder Beifahrerseite sowie Heckklappe entsteht eine Funkverbindung. Hierbei öffnet sich die Zentralverriegelung.
    Bleibt die Fernsteuerung in der Tasche, kann das Fahrzeug ebenfalls mit Startknopf gestartet werden.
    Durch Türgriff-Berührung kann man das Fahrzeug ebenfalls wieder verschlossen.
    Mit Vorfeldbeleuchtung in den Türaußengriffen.
    Bigboy
    Habe es gerade gesehen, das Angebot war vom August 2010.? ? ? ?
    Ja man wird halt älter!
    Aber wenn Du jetzt bei www.leebmann24.de reingehst, oben auf BMW klicken, dann links "1er" anklicken,
    dann "Transport und Gepäck" dann ist er für 279,-
    abzüglich 20,- Forumsrabatt 259,- + Versandkosten eingestellt.
    Bigboy
