Beiträge von Bigboy
    habe inzwischen einen Termin bekommen zur nochmaligen kostenlosen Überprüfung. Leihwagen, ein irren 430i X-drive Coupe, mit Vollausstattung und M-Paket wurde kostenlos zur Verfügung gestellt.Überprüfung ergab: "Kamera defekt" Neu Kamera wurde bestellt und am nächsten Tag montiert. Antwort-Ergebnis "Kamera defekt" Nun wurde ein neues Steuergerät angefordert und am Tag darau eingebaut. Antwort-Ergebnis: "Kamera defekt" Jetzt wurde der bereits mehrmals überprüfte Kabelbaum neu bestellt und eingebaut. Kurzum, mit dem neuen Kabelbaum und der neuen Kamera funktioniert es endlich alles wieder. Es wurde ein Kulanzantrag seitens des Händlers an BMW gestellt, dem bereits zugestimmt wurde. In welcher Höhe wird nächste Woche verhandelt, da der Händler mit dem Angebot nicht zufrieden war. Nach 4 Tagen habe ich meinen Leihwagen zurückgegeben und ich muß sagen, ich möchte nicht tauschen. Spritverbrauch mit seinen über 300 PS ca, 14 ltr. Super, X1 wesentlich schönere Sitzposition und Sitzhöhe.
    Man kann beide Autos natürlich nicht miteinander vergleichen, aber ich liebe meinen X1 jetzt noch mehr!
    Jetzt heißt es Abwarten bis irgendwann mal eine Rechnung wegen des Austausches von meinem Händler kommt.
    Helmut
    Nach der letzten Diagnose 8/2013 "Kamera defekt" ( siehe vorherige Beiträge) fing Sie nch 2 Wochen
    wieder an, völlig normal zu funktionieren. Das Ganze ging jetzt 8 Monate gut.
    Seit 1 Woche ist wieder dieser dauernde Total-Ausfall.
    Kann ich selbst irgendwo Kontakte überprüfen, wenn ja aber wo?
    Habe den "Freundlichen" angeschrieben wegen der damaligen "Fehldiagnose" da sie ja wieder funktionierte.
    Eventuell Neueinbau einer Kamera und Anrechnung wenigstens eines Teilbetrages der Diagnosekosten.
    Jetzt heißt es erstmal auf Antwort warten.
    Helmut
    Hallo eisi,
    in irgendeinem Beitrag hier im Forum wurde schon einmal über die 60.000 Inspektion geschrieben.
    Da wurde ein Komplettpreis von 577,00 € angegeben.
    Da kann man eventuell 120,00 € für Öl und Ölservice abziehen.
    Bleiben immer noch stolze 450,00 € übrig!
    Schau mal hier im Forum unter "Werkstattecke"
    und "Inspektion bei 60.000 km", sind ganz tolle Beiträge hinterlegt!
    Helmut
    mein Heckwischerblatt müsste gewechselt werde.
    Hat schon mal jemand sein Heckwischerblatt gegen ein größeres getauscht?
    Vorgesehen ist ja das BOSCH A 333 H, preislich von 14,50 €- 20,00 €
    Um das Problem der zu kleinen Wischfläche abzustellen, könnte man eventuell
    ein Wischerblatt mit 400 mm oder 420 mm montieren?
    Hat das schon jemand versucht?
    Helmut
    ich denke, wenn Du den Rückwärtsgang rausnimmst hört das Gepiepse auf!
    Egal bei Schaltung oder Automatic.
    Der Knopf in der Mittelkonsole ist dazu da, das vordere PDC einzuschalten oder eventuell auszuschalten.
    Helmut
    in unserer Tiefgarage sind alle Einzelstellplätze mit Gitterwänden
    und Gitterschwingtüre ausgestattet. Ich habe auf der Innenseite der Gittertüre ein Stück ( 30 x 60 cm)
    einer 10 cm dicken Schaumstoffmatratze festgeklebt.Ist das Garagentor oben und wird die Heckklappe geöffnet, kann Sie ohne Probleme an den Schaumstoff anschlagen.
    Helmut
    nachdem bei der letzten Inspektion festgestellt wurde, daß die Rückfahrkamera defekt ist,
    wollte ich einen Austausch (500,00 €) erst im Frühjahr 2014 vornehmen.
    Die Überprüfung kostete schon 180,00 €. Seit ein paar Wochen funktioniert Sie plötzlich wieder sporadisch so ein - zweimal am Tag.
    Seit voriger Woche hat Sie überraschend wieder die volle Funktion.
    Jetzt bin ich froh, die Reparatur verschoben zu haben.
    Trotz Überprüfung beim Freundlichen dürfte doch so eine Fehldiagnose nicht passieren.
    Helmut
    nach jedem Reifenwechsel, Sommer auf Winter oder umgekehrt, muß das Reifenpannen-System neu programmiert werden.
    Eine gute Werkstatt macht das automatisch nach dem Reifenwechsel für Dich.
    Bei meinem ersten Reifenwechsel hatte es die Werkstatt vergessen, prompt gab es auf der Autobahn Alarm,
    Reifenpanne, rechts ran fahren, Weiterfahrt höchstens mit 80 km/h.
    Nächste Tankstelle angefahren, Reifendruck überprüft, alles o.k.
    Dann vorsichtig nach Hause gefahren.
    Ich schaute leider erst zuhause in das Bordbuch, sonst wäre das Problem sofort zu lösen gewesen.
    Helmut
    Hallo 123,
    ich habe mal gegoogelt für Kraftstoff-Filterpatrone X1,
    Preise zwischen 35 - 46,00 € dazu kommt noch der Zeitaufwand und die Versandkosten.
    Mein Filter wurde jetzt bei 43.000km gewechselt vom Freundlichen im Rahmen der Inspektion:
    Filterpatrone 39,64 € Service Kraftstofffilter 26,22 € gesamt 65,86 €
    Wenn der alle 40.000 gewechselt werden soll, wofür dann der Aufwand es selbst zu machen,
    noch dazu wenn man nicht weiß wo er ist?
    Ausgelaufener Diesel an den Händen und am Garagenboden riecht wunderbar!
    Technikelse hat meine volle Zustimmung!
    Ich lasse nur meinen Freundlichen ran!
    Helmut
    Hallo "Der Onkel"
    im Rahmen einer großen Inspektion Kamerafunktion überprüfen lassen.
    >Fahrzeugtest durchführen, Rückfahrkamera auf Funktion prüfen, Leitungen
    und Stecker durchmessen und prüfen.<
    Kosten nur dafür 187,31 €
    Feststellung: Kamera defekt. Angebot: neue Kamera incl. Einbau und dafür nötiges SetUp ca. 500,00 €
    Bis auf weiteres werde ich auf die neue Kamera verzichten. Jetzt beim kommenden Herbst/Winter mit Regen und Schneematsch ist die Kamerafunktion wegen der starken Verschmutzung sowieso nur bedingt nutzbar.
    Bigboy
