Beiträge von gautscho
    Hallo Susanne
    Ich hatte vor einiger Zeit das selbe Problem auch ohne Fehlermeldung. Der Ersatz der Leuchte war mir zu kostspielig, deshalb habe ich bei der noch funktionierenden Leuchte den entsprechenden Kontakt abgebogen, damit die auch nicht brennt. Die Schlusslampen sind ja doppelt ausgeführt und somit stimmt die Symmetrie wieder. Bei einer nachträglichen Polizei-Lichtkontrolle haben sie auch nichts beanstandet.
    Wenn du aber schon eine Ersatzleuchte hast, würde ich beim entsprechenden Steckerkontakt schauen ob du überhaupt Strom drauf hast und ob die Ersatzleuchte auch wirklich brennt.
    Viel Erfolg und Gruss Gautscho
    Hallo zusammen, bei meinem X1 223d ist auch das Flexrohr gebrochen und der Aufwand mit dem Achsträger absenken ist mir zu gross. Das Fzg hat nun 200'000 km und läuft gut, aber wenn in nächster Zeit der DPF defekt wird habe ich wieder den gleichen Aufwand. Deshalb habe ich entschieden, die Verbindungsstebe unter dem DPF herauszutrennen und nachher so anzupassen, dass ich sie verschrauben kann und den DPF wenn nötig so einfacher wechseln kann. Der Aufwand ist zwar auch gross und braucht Schlosser- oder Spengler Erfahrung. Nach 4h war es dann soweit, aber der DPF kam nicht auf Anhieb heraus, die Aluverkleidung im Schacht musste auch demontiertwerden, erst dann kam der DPF ganz knapp heraus. Auch das Ausziehen der 5 verschiedenen Steckern ist ein rechtes gefummel. Bis alles wieder drinnen und angepasst ist, wird's wohl noch einen Arbeitstag benötigen. Bei Bedarf kann ich auch Bilder dazu senden.
    • Schlüssel in das Zündschloß einstecken
    • Start/Stop Taste drücken (Wichtig: ohne die Kupplung oder das Bremspedal zu betätigen) und warten bis die Service-Meldung erlischt.
    • Sofort nachdem die Service-Meldung erloschen ist, drücke und halte die Reset-Taste des Tageskilometerzählers. Nach 2 Sekunden erscheint ein Warndreieck, nach weiteren 2-3 Sekunden eine Ölkanne.(Anmerkung: Wenn die Taste zu lange gehalten wird (~10 Sekunden), wird das Service-Menü übersprungen und es erscheint ein Menü mit den Einstellungen des Bussystems, wiederhole in diesem Fall den Vorgang ab Schritt 1.)
    • Nun befindest du Dich im Service-Menü. Benutze den Drehknopf um durch die verschiedenen Menüpunkte zu navigieren.
    • Sobald du den Menüpunkt hast den Du zurücksetzen möchtest drücke die Bordcomputertaste am Lenkstockschalter. Nun sollte die Meldung "Reset" im Display angezeigt werden. Drücke die Bordcomputertaste für etwa 3 Sekunden, daraufhin siehst Du eine Uhr deren Zeiger sich bewegen bis der Vorgang beendet ist.
    • Nun kannst Du entweder einen weiteren Menüpunkt anwählen oder das Menü mit einer Betätigung der Start/Stop Taste verlassen.
    Achtung: Der Punkt "Bremsbeläge" lässt sich nur zurücksetzen, wenn neue Bremsbelagfühler verbaut wurden. Die alten sind in jedem Fall zu ersetzen, da diese einen veränderbaren Widerstand haben und nicht "digital" arbeiten, wie bei älteren Baureihen.
