Beiträge von Dieter77
    Hallo Rolandus
    Ich habe die Notrufbatterie letzten Samstag gewechselt.
    Die Batterie hatte ich mir Online bestellt für um die 20.- SFr.
    Der Wechsel dauerte gemütliche 45 Minuten.
    Auch meiner hat ein Panoramadach.
    Zuerst die Abdeckung des mittleren Sicherheitsgurtes lösen. Diese vorne nach unten ziehen, dann die Abdeckung nach vorne schieben. Hinten ist sie über 2 Punkte wie kleine Schienen gehalten.
    Dann Kofferraudeckel öffnen, Dichtgummi im oberen Bereich abziehen und hängen lassen.
    Den Dachhimmel habe ich hinten ulaus 2 Clips gelöst, diese sind nur gesteckt.
    Damit ich arbeiten konnte, klemmte ich eine Rolle Haushaltpapier zwischen Himmel und Fahrzeugdach.
    Unter der Antenne sitzt ein weisser Kunststoffkasten. Den habe ich mit einer Entriegelungslasche (Lasche nach unten ziehen) gelöst und nach vorne geschoben.
    Dann nur noch auf der rechten hinteren Seiter der Box den Deckel öffnen, die Batterie wechseln und alles wieder zusammenbauen.
    Gestern bin ich dann noch beim Kollegen die Fehlermeldung löschen lassen.
    Jetzt ist wieder ruhe.
    Ich hoffe das hilft. Ich hänge noch Fotos der Box an, die sind aufgrund der Platzverhältnisse nicht so toll.
    Liebe Grüsse
    Dieter
