Danke,
Sorry für die Frage jetzt,
Aber ist das auch der Fall wenn man die Batterie nicht wechselt sondern nur, um zb das Radio
HU etc. ausbaut, den Pol ab und wieder an klemmt, also Batterie bleibt die gleiche?
Danke,
Hallo, nein komme nicht von da.
Kann man also das Fahrzeug nicht benutzen wenn man kein Bimmerlink hat?
Muss man eigentlich was neu anlernen bzw gibt es Fehlermeldungen nachdem man die Batterie wieder an klemmt?
Werden , wenn ihr euch auf dem USB Stick Ordner erstellt diese dann angezeigt?
Ich habe mir auf meinem Stick 2 Ordner angelegt und entsprechend mp3 Tracks reinkopiert, aber im Auto werden mir nur alle mp3 Tracks von beiden Ordern als Liste angezeigt aber nicht die Ordner.
Muss man da was bestimmtes beachten oder geht das generell nicht?
Danke
Habe die Nightbreaker Gen2 verbaut, hat alles gepasst. Was mich allerdings wundert ist das ich keine Fehlermeldung wegen neuer LED Lampen etc seitens des Fahrzeuges bekommen habe?
Danke 🙏
War recht einfach. Ich habe damals Bimmercode genutzt. Hat prima funktioniert.
LG
Danke,
Hast du da einfach die Fehlermeldung „gelöscht“ oder eine bestimmte Codierung verwendet mit Bimmercode ?
Ich möchte mir auch gerne die Osram Nightbreaker GEN2 H7 in meinen gekauften
X 1 F48 Bj 11/20 einbauen.
Auf der OSRAM HP steht allg. das diese zum X1 F48 passen, aber was hat es denn dann mit der Scheinwerfergehnemigungsnummer auf sich, gibt es hier Modelle bei denen die Nightbreaker doch nicht passen?
Lt. Osram Liste steht da lediglich nur E9 11708
Seite 7
Könntest du mir bitte sagen ob das schwer war mit dem codieren so das man sich den Canbus spart , hast du das mit Bimmercode gemacht?
Danke
Danke
Also die Soundausgabe wenn du im Android -/Carplay Modus bist ist über AUX und dadurch qualitativ schlechter als wenn Du über den iDrive MenüKnopf zur BMW Oberfläche wechselst und FM DAB CD etc hörst. Ist das so richtig?
Und ich nehme an wenn ja gibt es auch keine Möglichkeit dies zu ändern-/verbessern ?
Edit-
Bei der EvoBox musste doch nach Einbau nicht codiert werden, das muss nur beim ändern des Displays gemacht werden, richtig?
