Habe die Nightbreaker Gen2 verbaut, hat alles gepasst. Was mich allerdings wundert ist das ich keine Fehlermeldung wegen neuer LED Lampen etc seitens des Fahrzeuges bekommen habe?
Beiträge von XIII-XIX
Danke 🙏
War recht einfach. Ich habe damals Bimmercode genutzt. Hat prima funktioniert.
LG
Danke,
Hast du da einfach die Fehlermeldung „gelöscht“ oder eine bestimmte Codierung verwendet mit Bimmercode ?
Ich möchte mir auch gerne die Osram Nightbreaker GEN2 H7 in meinen gekauften
X 1 F48 Bj 11/20 einbauen.
Auf der OSRAM HP steht allg. das diese zum X1 F48 passen, aber was hat es denn dann mit der Scheinwerfergehnemigungsnummer auf sich, gibt es hier Modelle bei denen die Nightbreaker doch nicht passen?
Lt. Osram Liste steht da lediglich nur E9 11708
Seite 7
Könntest du mir bitte sagen ob das schwer war mit dem codieren so das man sich den Canbus spart , hast du das mit Bimmercode gemacht?
Danke
Danke
Also die Soundausgabe wenn du im Android -/Carplay Modus bist ist über AUX und dadurch qualitativ schlechter als wenn Du über den iDrive MenüKnopf zur BMW Oberfläche wechselst und FM DAB CD etc hörst. Ist das so richtig?
Und ich nehme an wenn ja gibt es auch keine Möglichkeit dies zu ändern-/verbessern ?
Edit-
Bei der EvoBox musste doch nach Einbau nicht codiert werden, das muss nur beim ändern des Displays gemacht werden, richtig?
Top, Danke Dir. 👍
Ich hatte noch vergessen zu fragen welches BJ dein X1 ist und welche Ausstattung der ab Werk hat(te) ?
Danke,
Welche Rückfahrkamera hast du denn benutzt? Link evtl?
Habe von Road top (Aliexpress) eine Box für ca250€ dazwischengeschaltet. Zusätzlich kann man hier Front und Heckkamera anschließen. Man muß nur schauen welche Software man verbaut hat (Kacheln etc.) Die Funktion ist einwandfrei und ich bzw. mein Apple Junior sind 100% begeistert.
Schneller Verbindungsaufbau und intuitive Bedienung. Umschalten zwischen alter und neuer Software über langen Druck auf die Menü Taste für 3sec. Kamerabilder sind sehr detailreich und äußerst gut. Kameras auch über Aliexpress von greenyi gekauft. Die Kameras sind absolut gleichwertig zu 4-fach teuereren Produkten aus Deutschland. Hab selber bei einigen Autos mehrere Marken verbaut. Von Alpine für 110€ bis Noname für 15€ aus China...
War bei Dir die Rückfahrkamera schon von Werk aus bei deinem X1 dabei oder hast Du die auch nachgerüstet?
Danke
