Danke, ich habe jetzt mal einen antennenverstärker, gebraucht , bestellt. Mal sehen. Antennenkabel werde ich auch mal prüfen.
Mit freundlichen Grüßen
Bulli
Bulli
Moin,
Habe die Heckscheibenheizung eingeschaltet, funktioniert einwandfrei, die Störgeräusche bleiben.
Auch den Motor ausschalten bringt Nix.
Bleibt wohl nichts weiter übrig Den Verstärker im Auschlussverfahren zu tauschen.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen Bulli
Moin, vielen Dank,
Wir waren gestern auf der B96 Richtung Berlin unterwegs und auf der gesamten Strecke gab es Störungen Sodas wir das Radio mehrmals aus schalten mussten weil es extrem nervig war, egal welcher Sender eingestellt war.
Die beiden Tests werde ich versuchen.
Welche Aufgabe haben die Störfilter in den Heck Seitenteilen?
Moin , hat etwas länger gedauert aber Urlaub ist was tolles bei dem Sommerwetter.
Habe jetzt die Heckverkleidung abgenommen und einen Antennenverstärker gefunden der keine Auffälligkeiten zeigt.
Typ 50110051 A00, was der für ein Antennensignal verstärkt weiß ich nicht.Ich finde leider auch nix im Netz.
Wenn das die erwähnte Unit ist und das der Verstärker für den Radioempfang ist, kann das wohl defekt sein.
Moin,
Wasser hatte ich nicht in der Heckklappe.
Ich bin jetzt paar Tage an der Ostseeküste, danach schau ich mir die Heckklappe genauer an.
Vielen Dank
Moin, ob CIC oder CCC System verbaut ist kann ich nicht einschätzen, geändert wurde nichts.
Die Heckklappenöffnung und die Fernbedienung funktionieren problemlos.
Das Service Menü des Radios konnte ich nicht aktivieren.
Ich werde kommende Woche mal ein Video mit dem Fehlerbild rein stellen.
Gibt die ODB Schnittstelle vielleicht dazu einen Fehler aus?
Vielen Dank für eure Mühe
Vielen Dank, ich versuche das morgen mal zu testen.
Moin, aha, ok, wieder was gelernt.vielen Dank !
Das Problem gab es schon vor dem Tausch des Navi/Radio, also beim ersten Original Navi/Radio.
Muss beim Tausch der Batterie irgend etwas am Navi/Radio Bauteil neu angelernt werden ?
Also beim ersten Batterie Tausch war das Original Navi/Radio noch eingebaut.
Im Heck Bereich ist nichts außer einer neuen Batterie eingebaut worden.
Also nur zum besseren Verständnis, dieser Fehler ist irgendwann , schon etwas länger her aufgetaucht, ich meine mich zu erinnern das es die ersten Jahre keine dieser Störgeräusche gab, inzwischen nervt es sehr .
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Hallo, vielen Dank für die schnelle Reaktion.
naja…wenn der UKW Empfang gestört wird wenn auf Landstraßen Bäume und die Strecke zum nächsten Sendemast größer wird , in der Stadt Hochhäuser im Weg sind liegt für mich nahe das die Antenne vielleicht nicht mehr richtig arbeitet.
Das Radio war bis 09/2021 original und hatte schon diese Störungen.
09/2021 wurde das Navi upgedatet und da das alte Originale Navi/Radio zu wenig Speicher hatte gab es ein neues Navi/Radio, das die gleichen Störungen hat.
Also kann es am Radio wohl nicht liegen.
Wann das angefangen; hat weiß ich nicht mehr.
An der elektrischen Anlage musste 2 mal eine neue Batterie eingebaut werden.
Keine Änderungen an der Elektrik, keine Änderungen an derVerkabelung, Heckklappe arbeitet alles normal.
Die vermutlichen Massebänder, Foto, sehen für mich auch gut aus.
Kann ich aber nochmal genauer checken.
Das Navi/Radio Paket ist das Business, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Über das Display finde ich keine Infos was genau verbaut ist.
Vielen Dank schon mal für deine Mühe .
Moin, mein X1 ,Baujahr 05/2010, hat seit einiger Zeit beim Radiomapfang Störgeräusche , auf Landstraße, zwischen Hochhäusern, also wenn der Empfangspegel mal etwas schlechter ist.
Prasseln, knattern, knistern, so das man abschalten muss.
Ich vermute ein Antennen Problem.
Hat jemand Erfahrungen sammeln müssen mit einem ähnlichen Problem und vielleicht eine Lösung?
Ich würde die Antenne(Haifischflosse) auf dem Dach tauschen, brauche aber ein paar Tips wie der Himmel am Dach angebracht ist und wie mann ohne größeren Schaden anzurichten , den Himmel lose bekommt um an die Antenne ran zu kommen.
Vielleicht hat jemand ein paar Hinweise oder idealerweise eine Anleitung dazu .
Vielen Dank schon mal vorab.
Bulli
