Ups, habe es im E84 Bereich geschrieben. Bitte verschieben. Danke!
Beiträge von Shadow1998
Ja,ich habe einen F48 aus 2016. Ich kann bei meinem Display -Multimedia nur externe Quelle ( Bluetooth) oder Radio wählen und nicht CD Muss da was codiert, programmiert werden?
Ich habe in meinen x1 keinen Cd-Player mehr verbaut. Navi ist vorhanden. Kann man einen CdPlayer nachrüsten? Zum Beispiel ( siehe Foto ) sowas?
Ich habe gerade Wasser in die Rinne des Panoramadachs gekippt und die Abläufe gefunden. Die vorderen sind in der A-Säule , ca. Mitte Tür. Die hinteren in der C-Säule. Oben beim Kabelbaum und der Dämpferbefestigung.
In meinem Fall ist es klar das es von der Türdichtung kommt. Wäre es vom Panoramadach würde es hinten im Kofferraum nass sein oder der Dachhimmel wäre nass .Man sieht ja auch auf den Fotos wo das Wasser stand. Ich habe an den tiefsten Stellen über der Dichtung zwei Löcher gebohrt. Somit kann sich keine Wassertasche mehr bilden. Alles gut sauber gemacht und entfettet und eine neue Dichtschnur eingesetzt. Dann die Tür auf Höhe der Fensterdichtung unter Wasser gesetzt. Wasser läuft an den Öffnungen unten an der Tür raus aber nichts mehr über die Akustikmatte. Die anderen Türen auch gleich überprüft. Die sind trocken.
Du hast Recht. Hinten sind auch welche. Die müssten dann wohl in der C-Säule verlaufen. Keine Ahnung wie man da rankommen soll um die zu reinigen. Auf dem Foto Nr. 5 die vorderen und Nr. 6 die hinteren.
Ja, ich habe ein Panoramadach. Die Wasserabläufe sind vorne über der Windschutzscheibe und laufen über die A-Säule. Wasser läuft am Unterboden rechts und links hinter der Vorderachse raus.
Ablauflöcher sind frei. Auf dem Foto habe ich die Stelle markiert so die Dichtung sitzt. Man sieht auch an den Schmutzspuren wie hoch das Wasser stand. Meine Meinung nach eine Fehlkonstruktion. Es bildet sich an gezeigter Stelle eine Wassertasche und läuft dann langsam durch die Dichtung.
Ich habe ein Kabel in den Kofferraum gelegt und dabei festgestellt das der Teppichboden hinten links komplett durchnässt ist. Bei der Websuche habe ich gelesen das das sogar relativ oft vorkommt und an einer undichten Türdichtung liegen kann. Nach dem entfernen der Verkleidung sah man auch wo das Wasser entlang gelaufen ist. Ich kann jedoch weder eine Beschädigung an der Abdeckung noch an der Dichtschnur feststellen. Ich werde die Abdeckung mit dem Heißluftfön entfernen und neu verkleben. Hoffe das das hilft. Wenn ich die Abdeckung vom Einstieg nicht entfernt hätte, hätte ich das garnicht gemerkt da der Teppich oberflächlich trocken ist. Dann hätte es unter dem Teppich richtig schön gammeln können .
Ich werde die Einstiegsabdeckungen auf der rechten Seite zur Sicherheit auch entfernen um auszuschließen das eine weitere Dichtung defekt ist und noch woanders Wasser reinläuft.
Airbaglampe wird nach einschalten der Zündung angezeigt und geht nach ca. 3 Sekunden aus.
Ich kenne das Problem mit den Fehlercodes auch von meinem Sohn seinen F11. Da sind alle paar Wochen jede Menge Fehler. Die Elektronik der heutigen Fahrzeuge ist so empfindlich das jeder Pfurz hinterlegt wird.
Wollte nur wissen was die Codes bedeuten.
Danke für deine Hilfe
