Beiträge von cabriofreak
    hallo,
    ich fahre nun seit nem 3/4 Jahr einen E84 (1. Modellreihe, BJ 09 - 12)
    hier ist der (Fahrer)Sitz so extrem zu verstellen, daß man entweder
    das Ende der Motorhaube nicht mehr sieht (wenn man sitzt), oder
    aber die Haarspitzen den Innenhimmel berühren / können
    aber eine Sitzprobe ist natürlich die optimale Gelegenheit, um . . .
    good lack
    hallo,
    danke für die info - wie konnte ich nur ... die Schwebstoffe ver-
    gessen ... sorry ... natürlich hast du recht und die Tipps sind als
    solches kein Fehler
    wenn der Motor mal ruckeln sollte, weiß man spätestens jetzt ...
    einfach die komplette Einheit (unter der Rückbank, re) tausch-
    en und gut ist - wenn aber nach ca. 13 Jahren und ca. 150 TKM
    immer noch alles paletti ist, dann kann das verbaute System so
    schlecht ja nicht sein :)
    good lack
    hallo,
    also, ich musste mich nach meinen zwei E46, für die ich mir vor
    mehr als einer Dekade inpa (CD aus ebay für 10€) zugelegt hatte,
    das jahrelang klaglos und tadellos funktionierte (und heute imm-
    er noch tut) und es für diese Baugruppe/Altersgruppe auch nichts
    besseres, effizienteres und schnelleres gibt, um alle Fehler zu lo-
    kalisieren, wobei aber eben immer noch die Interpretation des
    angezeigten Übels notwendig ist - damals hatte sich wahrschein-
    lich niemand einen Kopf gemacht, ob das legal, illegal .. ist und
    BMW hätte ja gegen die Anbieter vorgehen können (so wie das
    gegen new.tis.info geschehen ist, was lediglich eine Info, aber
    keine Fehlersoftware war)
    und wenn die (selbständigen) BMW Werkstätten es ablehnen ei-
    nen erst ca. 10 (bis 20) Jahre alten E46 auszulesen, damit der sei-
    nen geliebten "Oldie" wieder fit machen kann - natürlich nur ge-
    gen den entsprechenden Obolus - dann ist das - sorry - armselig
    (natürlich kann man die freien Werkstätten aufsuchen, um ...)
    mit meinem X1 musste ich mich leider auch umstellen und hab
    mir nach langem Hin ud Her das legale I-carsoft zugelegt (was
    die orig. SW von BMW enthalten soll), was auch tadellos klappt
    (Fehler finden, Fehler löschen, etc.) - ist nur etwas umständlich,
    weil man " 23 Knöpfe " dücken muss, bis man endlich da ist, wo
    man hin will (Steinzeit), aber ............................... es funktioniert
    good lack
    Morgäääähhhn,
    ahhh soooo, danke - aber deswegen gibt es ja diese Filter
    wie z.B.beim (Motor)Öl, oder die Papierfilter für die Klima
    und dem Motor/Luftmassenmesser - auch die Magneten
    im Gehäuseboden des Getriebes (Schalter und Opamatik)
    ich denke, der Sprit (und deren Behältnisse) ist heute so
    rein, wie der "Sprit nach dem Reinheitsgebot" :)
    good lack
    hallo,
    Wachbaer - mensch, jetzt hab ich doch glatt im letzten Monat
    (Januar 24) es den ersten und einzigen Monat geschafft, mit 1-er
    Tankfüllung über den Monat zu kommen ... (ich glaub es waren
    noch 3 Liter übrig ...)
    was meinst du mit dem Tanklastzug an der Tankstelle genau ?
    auch der RESERVE-Kanister ist aus Kunststoff (meiner zumindest)
    es könnte sich schlimmstenfalss etwas vom Tankinneren lösen,
    was dann der Filter verstopfen k ö n n t e - dann würde es evtl.
    ruckeln ... im Betrieb ...aber bei dem Druck (bei 170K KM/h) ....
    da bleibt kein Auge trocken (ist ja aktuell Fasching)
    ich denke hier kann nicht allzuviel passieren - ein Nachteil sind
    deine Tipps aber natürlich nicht
    ich hab jetzt knapp 150 TKM drauf und der Motor schnurrt, wie
    ein schweizer ....
    nur warum man den Tanklastzug an der Tanke umfahren sollte ?
    ist mir immer noch ein ...
    es grüsst mit einem Narri ... :)
    hallo
    also, es gibt natürlich noch 1 Spritfilter
    der ist aber leder versteckt und in die Einheit im Füllstandsgeber
    (rechts) im Fondsitz integriert, d.h.es müsste das komplette Ge-
    döns getauscht werden - sehr "freundlich" von BMW - danke -
    die kostet dann bei BMW ca. 230 € und im Aftermarket noch 120 €
    (plus Montage)
    vom 1-er bis zum 8-er wird seit Jahrzehnten ein seperater und milli-
    onenfach bewährter Unterflur-Spritfilter verbaut, der in 10 Minuten
    zu tauschen wäre
    good lack
    Guten Morgäähn,
    habe gestern auch den ETK gequält und bin auch erschrocken,
    daß angeblich " nur " ein Spritfilter für die Chinesen (am Unter-
    boden) verbaut sein soll
    das kann ich auch nicht glauben - ich "lese" das so ... Spritfilter,
    Teile-Nr. 123 5678 9000, Länderausführung China Nr. L888... -
    für die Chinesen gilt die extra farblich abgesetzte Teilenummer
    für uns hier in Europa die (reguläre) in schwarz
    schon beim E46 war im Benzifilter ein Druckregeleinheit verbaut,
    die die Flliessgeschwindigkeit mit beeinflusst (reguliert)
    leider sieht man den erst, wenn die U-Boden-Verkleidung mit
    seinen "95" Schrauben entfernt wurde ...
    good lack
