Der angezeigte Fehler war nur Störung Sitzheizung Beifahrerseite.
Der hat mich auch nicht wirklich mitschauen lassen.
Der war eh der Meinung das Sitzkissen sei defekt. Ist sicher auch häufig der Fall, hier aber nicht.
Wie weit ist es denn zu dir?
gestern war ich dann mal bei einer Werkstatt mit Boschtester . Meistens bringt das nichts meiner Erfahrung nach aber ich bin mal hingefahren.
Das Auslesen hat dann nicht viel gebracht. Der Fehler kommt nach dem Einschalten der Sitzheizung auf der Beifahrerseite nach dem Löschen sofort wieder.
Die Meinung das Boschlers Sitzmatte defekt. Auf meinen Hinweis das die Durchgang haben fragte er mich nach dem Widerstand.
Den habe ich dann zuhause nochmal nachgemessen und der ist identisch zu den Heizmatten auf der Fahrerseite die ja funktioniert.
Mir ist aufgefallen das beim Einschalten der Sitzheizung auf der Fahrerseite unter dem Sitz ein klacken (Relais) zu hören ist. rechts ist beim Einschalten nichts zu hören .
Auf dem Weg vom Schalter zum Sitz kommt irgendwo kein Strom an. Wie von Wachbaer genau beschrieben.
Kann man die Junction Box von einem baugleichen Auto tauschen oder muss das immer codiert werden.
Kennt Ihr jemanden im Rhein/Main Gebiet oder Umgebung der das könnte?
Viele Grüße
leider erkennt die Rheingold SW meinen alten E84 nicht.
Den F11 den ich vorher hatte hat das System problemlos erkannt.
Woran kann das liegen?
Die Oberfläche bleibt in dem Suchfenster ohne das Auto zu erkennen siehe Anhang.
Viele Grüßex1forum.de/attachment/1892/
Danke für das Video.
Das hilft schon mal.
Leider bin ich zeitlich noch nicht dazu gekommen den Fehlerspeicher mit dem Rheingold auszulesen.
Ich hoffe diese Woche noch dazu zu kommen und melde mich dann wieder.
Besten Dank Viele Grüße
ich habe die ISTA und die Rheingold Software auf meinem Laptop komme damit aber nur schwer zurecht (Ist nicht intuitiv genug für mich).
Falls die einer von Euch bedienen kann könnte man mit TeamViewer am Auto angeschlossen da drauf schauen.
Wenn dazu jemand Lust hat bräuchte ich nur einen Termin wann wir das machen könnten.
Wie wär`s
ok da steckt doch noch mehr drin.
Also ich habe das Auto seit 5 Monaten und die Sitzheizung ging in meinem Besitz noch nicht.
Der Vorbesitzer hatte mir das nicht gesagt aber alles andere funktioniert an dem Auto.
Ich glaube nicht das der etwas programmiert hat an dem Auto (Firmenwagen).
Es ist ein X1 Automatik aus 2010 2,3d
Ich habe den Wagen seit 5 Monaten (Anfang 10.2021)
Sitzheizung war seit Anfang an defekt.
Seit wann die SH defekt ist kann ich leider nicht sagen daher weiß ich auch nicht was vorher gemacht wurde.
Das Ersatzsteuergerät hatte die gleichen Nummern alle identisch.
Welche Stecker bzw. Kabelbaum kann ich prüfen.
Ich habe den Durchgang der Heizmatten geprüft Sitzfläche und Lehne die haben Durchgang.
Es gehen drei Stecker an das Steuergerät unter dem Sitz. (Hier habe ich nicht weiter geprüft aus Unwissenheit)
Ich habe es selbst mit Carly und mit Icarsoft Elite ausgelesen ohne einen gezielten Hinweis auf das Problem. (Ich bin da evtl. auch etwas überfordert)
Ich würde ungern zu BMW gehen um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Ich kenne einen kompetenten Boschdienst den würde ich ansprechen
Daher wären gezielte Fragen (an die Werkstatt) was da ausgelesen werden kann sehr hilfreich.
Die Bilder zeigen den Sitz das Steuergerät unter dem Fahrersitz und das kleine unter dem Beifahrersitz.
Hast du denn noch eine Idee was der Fehlerspeicher noch anzeigen könnte?
Bisher hatte ich noch nicht die Möglichkeit den Fehlerspeicher professionell auslesen zu lassen.
Einfache Systeme haben keinen Fehler angezeigt.
ich bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage.
Ich habe einen X1 2,3 d mit elektr. Leder-Sitzen.
Die Sitzheizung geht auf der Beifahrerseite nicht.
Im Bedienteil gehen die drei Lampen an und bleiben an aber es wird nichts warm weder Sitzfläche noch Lehne.
Die Matten für Sitz und Lehne habe ich durchgemessen die haben Durchgang.
Das Sitzheizungssteuergerät unter dem Beifahrersitz habe drei mal gegen Gebrauchte getauscht kein Erfolg (Unwahrscheinlich das die alle drei kaputt sein sollten)
Strom liegt aber am Steuergerät unter dem Beifahrersitz an. Es kommt aber scheinbar kein Steuerstrom für die Sitzheizung am Steuergerät an.
Bedienteil im Armaturenbrett habe ich einmal gegen ein gebrauchtes getauscht kein Erfolg (Die Fahrerseite funktioniert mit dem alten und dem gebrauchten Bedienteil nach wie vor problemlos)
Die Sicherungen 3,10,20,45,46,68 habe ich geprüft alle ok. (Laut Sicherungsplan für die Sitzheizung verantwortlich)
Auf der Fahrerseite gibt es ein hörbares klacken (Relais) wenn ich die Sitzheizung anschalte. Rechts bleibt es still kein klacken zu hören.
Das Steuergerät unter dem Fahrersitz ist deutlich größer und anders sonst hätte ich die beiden mal untereinander getauscht.
Jetzt habe ich keine wirkliche Idee mehr was ich noch machen könnte.
Hat jemand noch eine Idee?
Schon mal Danke im voraus.
Gruss
