Beiträge von Lupus
    Denkt ihr mit den Reifen von oben bekomme ich Probleme mit der VTG.
    Mein Reifenhändler meinte, Hauptsache die Reifen haben eine Sternmarkierung.
    Das sind doch originale BMW-Räder. Warum solltest Du also Schwierigkeiten bekommen?
    Probleme mit Verteilergetriebe kommen eher bei Mischbereifung (unterschiedliche Größen auf Vorder- und Hinterachse), was ja hier nicht der Fall ist…
    Wenn Du Schneeketten verwenden willst, nimm unbedingt die 205er Reifen. Bei den 225 ern passen keine Schneeketten, da es im Radkasten innen zu eng ist.
    Ansonsten empfehle ich die schwarzen… 😉
    PS: Willkommen hier im Forum und allzeit gute Fahrt!
    Ich kann Interpreten, Alben oder zufällige Wiedergabe auswählen, was ich üblicherweise mache. Damit komme ich persönlich gut klar. Wobei ich Musik vom Stick eigentlich nur außerhalb Deutschlands höre…
    Meins du mit Papier die zugelassene Reifenbestückung für dein Fahrzeug?
    Da gibt es beim Kauf des Fahrzeugs ein weißes A4 Blatt.EU Übereistimmumgserklärumg oder so ähnlich.Komme jetzt nicht auf den korrekten Namen. Da stehen alle Reifenkobinationen für dein Fahrzeug drin.Alle die ohne zusätzliche TÜV Abnahme erlaubt sind.
    Vielleicht hast du so ein Blatt, wenn es sich darum drehen sollte?
    Gruß Bernd
    Du meinst die „COC“ - EU Cert of Conformity oder in deutsch die EU- Übereinstimmungsbescheinigung.
    Da stehen tatsächlich keine Mischreifen drin…
    Klugscheißermodus aus! ;)
    PS: Cert lässt sich nicht ausschreiben, da es zensiert ist! :/
    Mischbereifung ist beim Allrad sehr kritisch, da das Verteilergetriebe überlastet werden kann, wenn die rReifen nicht den gleichen Abrollumfang haben. Ist in einem anderen Thread hier schon mal ausführlich diskutiert worden.
    Schneeketten gehen gar nicht auf die 225er. Da brauchst Du die 205er…
    Wie oben beschrieben stehen in den COC-Papieren, die zum Fahrzeug mitgeliefert wurden, die zulässigen Reifengrößen…
    Bei dem feuchtkalten Wetter um den Gefrierpunkt, bei dem der Klimakompressor nicht mehr läuft, ist mir aufgefallen, dass die Scheiben stark beschlagen. Leider finde ich keine Lüftungseinstellung, um die Luft auf die Frontscheibe zu leiten.
    Abhilfe schafft nur die Defrosterfunktion, bei der jedoch die Heizung volle Pulle läuft und mir viel zu warm wird.
    Gibt es andere Möglichkeiten?
    Ja, das ist schon ausgiebig unter folgendem Thread diskutiert worden:
