Also Abstand Boden bis Kugelkopfmitte beträgt bei meiner 35,5 cm im unbeladenen Zustand.
Bei einem Tandemanhänger könnte ich die Räder der zweiten Achse zuhause lassen, da diese den Boden nicht berühren.
Ergebnis
Habe Kontakt aufgenommen mit dem Hersteller und dem Verkäufer. Beide konnten nur feststellen, dass der AHK-Träger und der Kugelkopf die richtigen für mein Auto sind.
Nachdem ich den Hinweis gab, dass die Originale als auch die von Brink viel höher sind, als die von Oris, wurde mir ein kostenloser Tausch gegen eine Kupplung von Brink angeboten.
Danke an alle die nachgemessen hatten.
Habe bei ORIS mal angefragt.
Antwort:
Die Norm besagt ein Mass zwischen 36,5 und 46,5 cm. Das heisst 36,5 liegt un der Norm, was idiotisch ist. Damit hängt jeder Anhänger nach vorne. 10 cm zwischen min und max. Sind Welten.
okay, das bedeutet ca. 48 cm von Kugelmitte. Das ist ein ganzes Hauseck mehr. Danke fürs Messen.
so wie ihr seht bin ich neu in dem Forum und hab schon meine erste Frage.
Bei meinem X1 f48 ist eine abnehmbare anhängerkupplung der Marke ORIS verbaut, egal ob mein Wohnwagen oder der Gartenanhänger am Haken hängt, ist festzustellen, dass der Anhänger nach vorne hängt. Bei meinem bisherigen VW Fahrzeugen (Passat und Touran) war das nicht so. Beim nachmessen stellte ich fest, dass der Kugelkopf viel tiefer ist als beiden anderen.
Meine Frage richtet sich an alle F48-Fahrer, welche eine AHK am Auto haben. Wie hoch ist der Abstand von Mitte Kugelkopf bis zu Fahrbahn? Bitte gebt dabei an, welche Marke verbaut ist oder ob es eine Originale ist und starr oder abnehmbar.
Mein Auto hat keine Tieferlegung oder einen falsch beladenen Anhänger dran.
Freue mich auf eure Infos
