So, erstmal danke für eure Komentare.
hatte mein Fahrzeug jetzt beim Freundlichen. Und was war........ Die Drosselklappe war defekt
und hat die ganze Elektronik durcheinander gebracht. Neue Drosselklappe und gut ist.
Beiträge von tschaeckler
Ich würde mal sagen, dass etwas an der Sensorik nicht stimmt. Hat das Fahrzeug noch eine Original-Windschutzscheibe oder wurde diese mal ersetzt? Beim F48 ist ja alles Kamera-gesteuert. Evtl. reicht eine Frontscheiben-Kamera-Kalibrierung beim Servicepartner.
Ne, Frontscheibe ist noch original. Wurde nicht getauscht
jetzt hab ich auch einmal ein Problem mit meinem X1 25i F48
Es kam jetzt schon 4 mal vor, dass plötzlich im Display eine Fehlermeldung kommt und die Geschwindigkeit auf ca. 30km/h gedrosselt wird. Siehe Bild 1
Nach dem Anhalten und Neustart des Motors kann man normal weiterfahren, aber es kommt dann die Fehlermeldung auf Bild 2
Dann kommt auch noch die Meldung auf Bild 3 und nach dem die Initialisierung durch ist, dann sind alle Fhlermeldungen weg. Sieht dann so aus als ob alles wieder funktioniert.
Weiterfahren ist wie schon gesagt kein Problem. Wenn das Fahrzeug dann eine Weile abgestellt ist, und es wieder gestartet wird ist wieder alles ok. Irgendwann kommt der Fehler aber wieder.
Kamera und Sensoren sind sauber. Kein Schmutz drauf.
Hat das schon mal jemand gehabt ? Ich habe Ende nächste Woche einen Termin in der Werkstatt. Am Telefon konnte er mir auch nicht erklären an was das liegt.
Ich wollte hier jetzt nur wissen, ob das bei Euch evtl. auch schon aufgetreten ist und was das evtl. sein könnte. In der Betriebsanleitung sind zwar ein paar Dinge aufgeführt aber da komm ich auch nicht wirklich weiter.
Danke schon mal für Eure Kommentare. Und bitte sachlich bleiben.
Danke -
255er auf einer 8er Felge wird sportlich
Darf man fragen warum du das machen willst?Ja, ich weiß, dass die 8er etwas schmal ist. Wollte halt wissen ob das schon mal jemand gemacht hat und die Erfahrungen hören. Wenn das natürlich gut gehen würde, müsste ich keine anderen Felgen kaufen.
Hallo in die Runde,
hat schon jemand mal 255/40 R19 auf die original BMW Felge 8Jx19 ET 47 montiert und zugelassen bekommen? Und wenn ja, wie sind die Erfahrungen beim fahren ?
Es geht um einen X1 F48 25i mit M Paket.
Danke im voraus. -
Hallo und danke für Eure Antworten. Habe jetzt nochmal lache gesucht und so wie es aussieht geht der Tausch der beiden Schalthebel definitiv nicht. .. Schade
Hallo miteinander,
seit 4 Wochen habe ich einen X1 F48 25i. Der hat den Schalthebel wie auf Bild 1 zu sehen ist. Kann man den ohne Probleme gegen den hübscheren wie auf Bild 2 austauschen ??
Oder ist das ein großer Aufwand. Oder geht das gar nicht ?
Peter
