ich greife dieses Thema noch mals auf.
Habe das selbe Problem. Bei trockener Fahrbahn und etwas höherer Geschwindigkeit so ab 80 - 100 Km/h zieht
das Fahrzeug nach links und muss nach dem lösen der bremse erst wieder "eingefangen" werden.
Habe dann die Tage folgende Maßnahmen durchgeführt:
Bremsscheiben und Bremsklötze vorne so wie hinten erneuert (original BMW)
Bremssättel gereinigt und auf Gangbarkeit geprüft
Bremsflüssigkeit erneuert
Reifen erneuert (Conti EcoContact5 mit BMW Freigabe) no Runflat 225er vorne und hinten
Fahrwerk vermessen, hinten und vorne eingestellt.
Das Problem besteht immer noch.
Habe den Eindruck, dass es an der Software zur Ansteuerung im ABS Block liegen könnte.
Hat Jemand eine Idee oder Lösung?
Und bitte nicht BMW als Lösung, Laptop habe ich selber...
