Beiträge von Asmir
    hatte vor ein Paar Tagen im Ausweichmanöver auf der AB hab leider die Leitplanke erwischt und ganze rechte Seite hat Blechschaden.
    Hab beim Verwerter beide Türen und neues Kotflügel vom BMW geholt.
    Die Türen passen soweit sind aber vom FL Model vermute ich mit LED Blinker im Spiegel integriert.Hab den linken Außenspiegel Fahrerseite auch geholt damit es passt.
    2 Fragen dazu. Meine alten haben 5 Pins gehabt und die neuen sind mit 6 Pins.Anhand der Teilenummer finde ich komischerweise nicht was erstmal mir sagt was sind das für welche (Funktionen, welche Line etc.)
    Der Karroseriebauer hat jetzt ein Kabel vom Blinker im Kotflügel verlegt damit Blinker funktionieren.
    Es muss auch anders gehen bestimmt gibt es Leute die mir dabei helfen können das es mit umpinnen, umcodieren dann auch richtig wird.
    Ausgangposition. Normale Spiegel 5 pin auf neue mit 6 Pin upgraden.
    Bild mit Teilenummer angehängt.
    Vielen Dank
    Hallo liebe Community,
    hab dieses Thema hier in Forum niergendwo finden können.
    Hab es in anderem Forum gelesen und bei mir erfolgreich durchgeführt :thumbsup:
    Ganz anderer Wagen, schnelle Schaltzeiten und dazu noch Anzeige im Kombi <3
    Super Sache. Verlinkte Anleitung ist für Diesel mit 6HP19,19Z,21, für Benz sollte andere Software drauf !!!
    Lanzzeiterfahrung mal abwarten...... Eswurde viel gelobt !
    Hier ist der Link falls jemand braucht ist alles sehr sehr gut erklärt.
    Equimpment und etwas Grundwissen vorausgesetzt.
    ALPINA D3 Getriebesoftware
    LG :thumbsup:
    Die Ansaugbrücke wurde schon ausgebaut. Mein Problem ist die Drallklappen zu entfernen weil ich die Achse nicht rausziehen kann. Drallklappen habe ich lt. Anleitung aus dem Netz ausgeschlagen und weiter bin ich nicht gekommen.
    LG
    EDIT: ERLEDIGT !!!! Die Klappen und Co haben fest auf der Achse gesessen, habs Stück für Stück und mit etwas AUA doch geschafft :)
    bin gerade dabei die Ansaugbrücke zu reinigen. Möchte auch Drallklapen entfernen allerdings habe ich das Problem das ich die Stange von den Klappen nicht abgezogen bekomme. Hab die Klappen gelöst die letzte ging noch runter aber restliche sind quasi nebeneinander und die Stange kriege ich mit Zange nicht abgezogen. =O
    Gibt es ein Trick/Möglichkeit wie ich das Problem lösen kann?
    Vielen Dank und LG :like:
    @'X1siegen habe mich in zwischen noch mehr eingelesen. Von der Passform sollten die SW sowie Heckleuchten passen.
    Grössere Problem ist Elektronik. Zuerst brauche ist unbedingt LWR Sensoren vorne und hinten sowie das neuere FRM3 Max Bros Modul und dann einiges umpolen und jede Menge Kabelbäume vorfertigen. Und zum Schluß alles noch aufs Auto codieren. Obwohl ich einiges selber machen kann steht glaube ich das Nutzen/Kosten- und Zeitaufwand in keinem Verhältnis.
    Hab Osram Night Breaker drinnen und Ausleuchtung ist ordentlich/akzeptabel. Bin nur an Xenon gewöhnt von früheren Fahrzeugen. :)
    Projekt verlegt bis auf weiteres :)
    habe einiges in diversen Foren gelesen aber ganz sicher bin ich mir in meinem Vorhaben nicht.
    Habe vor kurzem ein X1 E84 Bj 11/2010 also VFL mit Halogen SW gekauft.
    Ich habe bereits Beiträge gefunden wo Nachrüstung erfolgt ist aber mehr Info und wie habe ich nicht bekommen.
    Habe ein günstiges Angebot für 2 Xenon SW mit ALC und zwar vom FL Model also LCI.
    Direkt ein Paar Fragen dazu:
    1. Abgesehen von SWR ALWR und Co. ist es grundsätzlich von Passform möglich die o.g LCI SW einzubauen?
    2. Habe ein nicht funktionierendes WDS auf Englisch, bin ziemlich fit in Elektronik dennoch wäre ich für jede Hilfe dankbar.Soweit ich sehen könnte ist in WDS X1 gar nicht aufgeführt , könnte man Schaltpläne vom 3er oder X3 nehmen ? oder?
    3. Bei mir ist glaube ich ein FRM3 verbaut ist er dafür geeignet oder muss ein neuerer her?
    4. Ein neuer Lichtschalter mit Automatikstellung muss her, Lichtsensor ist bereits verbaut. Ist die Geschichte Plug n Play?
    5. Spätere Codierung kriege ich noch hin , sollte in diesem Züge auch auf LCI Rückleuchten nachrüsten weil soweit ich es verstanden habe nur so wirds funktionieren ( Die Frage ist wieder mit der Passform)
    Wurde bei FL auch Karroserieform geändert?
    Bin wieder nach langer Zeit neu in BMW Foren unterwegs :)
    Vielen Dank im Voraus
    LG
