Beiträge von fliyer
Hallo Ludwig,
nur als kleiner Anreiz zuvor, das ist das E84 Forum, nicht der F48, wäre besser, wenn es verschoben wird
hast du Comfort Access?, oder benutze du den Schlüßel im Schubfach um den Wagen zu starten.
kurz gesagt, ist der Schlüßel beim start in der Hosentasche, oder muss du ihn einstecken.
Kennst du vielleicht jemanden mit einem Diagnosegerät?
Wohnst du in NRW? Dann könnstest du mal bei mir vorbei kommen.
Vorab schon mal kleine Raterunde, die wenig Geld kostet:
-Leere Batterie im Schlüssel,
-Antennen Comfort Access gestört
-Defekte Autobatterie
-Startknopf defekt bzw. Korrodiert
Hallo Der Onkel,
ja das ist schon klar, aber die Bremsleistung ist im Vergleich zum 61 viel geringer.
Daumen Hoch
Hattest du jetzt die Batterie getauscht?
nee die Batterie ist völlig in Ordnung ich habe eine neue und die ist auch immer bei 60% .das Problem muss wo anders liegen. hast du vielleicht einen Fehler ausgelesen?
bei meinem 2,3 Liter habe ich manchmal ein leichtes wackeln / schunkeln im Stand. Hat das jemand auch?
Hat jemand auch die Erfahrungen gemacht, dass die Bremswirkung nicht so stark ist? Klar er bremst, aber halt nicht stark genug, wenn ich den Hebel ganz z umir ziehe.
Ich habe als vergleich noch einen E61 und der bremst mit dem Tempomat viel härter. Woran kann man das einstellen?
