Beiträge von fliyer
    wurde das Verteilergetriebe zurück gesetzt und dem Wagen den Ölwechsel per Software gesagt?
    Hast du bereits das Vorderachsgetriebeöl gewechselt?
    Nimm bitte den ersten Punkt ernst, sonst hast du bald eine Teure Neue Baustelle mit wechsel des VG.
    Also beim E84 muss nur der Eintrag
    ASP_KOMFORT_EINKLAPP
    oder
    SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP
    im NFRM Steuergerät
    auf "aktiv"
    gesetzt werden. Dann klappen die Spiegel ein.
    Nur zur INFO
    Hoffen wir mal, das die Kardanwelle an der selben Positoin wieder angeschraubt wurde, wo die vorher auch fest war ( Bild 1 ) Muss unbedingt in der selben Position wieder verschraubt werden. Also, kein Loch vertauscht von Flansch und Welle.
    nach der Fahrt ohne Vorderradantrieb musste auch das Vorderachsgetriebe neu eingespielt werden per Software.
    Getriebeheber unters Verteilergetriebe, 2 Plastikverkleidungen ab ( dann erst die Position des Halters mit einem Edding, oder Stift markieren, er muss in die selbe Position zurück) und dann den Getriebehalter mit 6 Schrauben und einer Schraube für die Lagerung entfernen.
    Die Wärmeschutzdämmung etwas verbiegen.
    Das wars dann auch schon, 15 Minuten fertig.
    Ölspritze brauchts du bei Ravenol auch nicht, die haben einen Einfüller an der Ölflasche, der wird einfach raus gezogen und passt in jedes Loch.
    Dann hast du ein ATC350 , hat er dir auch 2 Neue Muttern berechnet, oder hat er die alten benutzt.
    Hat er das Verteielrgetriebe auc im Fahrzeug zurückgesetzt? Also in der Software, dass ist verdammt wichtig. Der Stellmotor muss sich an die Neue Umgebung anpassen.
    Schade, dass die Werkstätten nicht ein vernünftiges Öl benutzen, dass auch beim OEM Freigebeben ist.
    Wie gesagt, ich kann dir nur sagen, was Freigegeben ist und was mit dem Verteilergetriebe auch funktioniert. Ich würde an deiner Stelle auch das Öl im Vorderachsgetriebe ersetzen, ab 80.000km auf jeden Fall ein must have
