Getriebehandel in 31535 Neustadt – Getriebegearbox Pawel Bryl
Wir bieten unseren Kunden: Handel, Reparatur & Instandsetzung von Schalt- & Automatikgetrieben sowie Motoren. Jetzt mehr erfahren.
www.getriebegearbox.de
Hallo Pit 45, VTG und Stellmotor wurden bei Gear Box ausgebaut, zerlegt, neue Lager eingesetzt, zusammengebaut, gefüllt, eingebaut, getestet und Probegefahren. Mit 12 Monaten Garantie auf Teile und Montage. Festpreis 1.5 TSD. Läuft wieder super.
Hallo X1 Siegen, ja wäre geil gewesen wenn Kulanz von BMW übernommen worden wäre !!!!! Alle Anträge die durch die Werkstatt und mich gestellt wurden, mit zahlreichen Mails und Telefonaten sind abgelehnt worden !!! Die brauchen mich als Kunden wohl nicht mehr.
Hallo Pit 45, vielen Dank für Deine Meinung.
X1 ist seit gestern bein Instandsetzer. Entscheidung musste her. Es wurde ja nicht besser und ein möglicher Verkaufspreis ging mit dem beginnenden Lagerschaden auch in den Keller.
Hallo zusammen, mein X1 Bj 12/2012 mit 165 Tsd km macht laute Geräusche angeblich vom VTG. Laut BMW Vertragswerkstatt haben die Lagerschäden im VTG festgestellt. Schadensfindung : Antriebswellen vorn abgekoppelt, aufgebockt und gestartet. Motor und VTG laufen lassen und mit einem Stethoskop gehorcht. Fazit des Meisters; beginnender Lagerschaden. Äußert sich mit sehr lauten , brummenden, pfeifenden, heulenden Geräuschen zwischen 70-125 km/h am meisten. Darunter dumpfer und mahlender. Ein Austausch wird empfohlen. Rep. bei BMW ca. 4 TSD €. Bei Getriebespezialisten ca. 2.5 TSD €. Eine Reparatur bei einem anderen Getriebespezialisten mit Ausbau, Zerlegung, neuer Teile und Öl, sowie Einbau und Probefahrt ca. 1.5 TSD €. Das wäre das günstigste. Fage an die Com. könnte das auch vom Stellmotor des VTG kommen ? Und wird der Stellmotor auch ausgetauscht wenn mann das VTG tauschen würde ? Gehört der Stellmotor dazu oder ist der immer separat ?
