mein x1 ist jetzt 2 1/2 Jahre alt mit 42 000 Km. Ich war 7 x in der Werkstatt war wegen wippender Quitschgereusche im Heck, es wurden hi. Stoßdämpfer ausgetauscht ganze Hinterachse gelöst und wieder festgezogen.
Es gab erst Ruhe seit die hi. Bremsträger -Scheiben und Beläge ausgetauscht wurden.
Jetzt habe ich vorne ein Problem, wenn der Motor warm gefahren ist und ich langsame Linkskurven fahre habe ich vorne rechts ein knarzendes Geräusch. war vor 3 Wochen schon mal bei BMW da wurden vorne die
die Räder gelockert und wieder festgezogen seltsam das knarzen war weg. BMW sagt wenn das Rad nicht richtig sitzt und verspannt ist kann das vorkommen. Jetzt ist das Knarzen wieder da.
Hab nächste Woche einen Termin bei BMW und die wollen die Räder und Radnaben reinigen, damit sollte es behoben sein, das Problem soll schon bei mehreren neuen Modellen aufgetreten sein.
Wäre schön wenn sich jemand melden würde, der darüber etwas weis oder schon Erfahrung damit hat.
Danke !
Beiträge von bmwx1wolle
Ja Bremsenservice hatte ich 50 km überzogen aber das spielt auch keine Rolle. War heute morgen bei BMW der hat den Sensor noch mal abgezogen und wieder aufgesteckt, dann ging es über die Rückstelltaste vom Tageskilometerzähler zu resetten. Ist wieder alles OK
vielen dank für die Antwort hilft mir aber im Moment nicht weiter. Ich war zwischenzeitlich am Freitag beim Boschdienst die konnten es auch nicht resetten.
Selber rückstellen funktioniert normal über die Rückstelltaste vom Tageskilometerzähler. Das Resett läuft auch ab. Dann kommt aber Resett nicht erfolgt.
Werde wohl, wenn ich im Forum nichts mehr höre, am Montag bei den BMW Fritzen vorbeifahren. -
wie stellt man die Service Bremsenanzeige zurück Beläge und Verschleißsensor sind gewechselt
Beim X1 F48
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar
