Ja alle 4 Zylinder
Is halt so wenn man eine Fahrradkette verbaut
1990 bei meinem 3,25i waren noch Duplexketten verbaut bei weit weniger Drehmoment
Beiträge von kuzzak
Eher an der Gewinnoptimierung des Konzerns
Hallo ,
F48 1,8d sdrive Bj 04.19 1000 km Getriebeschaden!
Freundlicher hat es auch sofort gehört , Späne im Öl ,er musste dann noch etliche fragen beantworten bei BMW
BMW hat dann dem tausch zugestimmt ! Bin sehr dankbar1,16i Steuerkette gedehnt übersprungen
E91 3,20d Steuerkette / Bremse teilweise ohne Wirkung Antwort vom freundlichen das ist ein Diesel da baut sich erst Bremskraft nach kurzer fahrt auf ( PUMA Maßnahmen ausgedruckt dem freundlichen in die Hand gedrückt. Rückschlagventil in der leitung defekt ca40 € dadurch keine Bremskraft Pedal hart )
F30 3,20d Getriebe bei 40000 getauscht nach etlichen beuschen beim Freundlichen / dann kam Steuerkette usw.
F48 1000km Getriebeschaden / neuer Freundlicher
Wie soll das weitergehen
