Ja ich habe selbst gemessen. Habe auch zwischendurch immer mal das Auto geschlossen und geöffnet sowie die Klappe geschlossen und geöffnet und das zu verhindern. Muss ich das Schloss demontieren um an den Schalter zu kommen? Oder komme ich da so irgendwie dran?
Beiträge von E84F31
Weißt du wo ich diese Kontakte genau finde? Hatte wie gesagt die Verkleidung komplett ab. Würde nur gerne mal das Kabel der Beleuchtung verfolgen nur weiß ich nicht wie ich die Seitenverkleidung ab bekomme
Im Handschuhfach geht das Licht.
E84 fl 20d xdrive aus 2012 -
Also wenn ich den Kofferraum nur so einhänge ohne den voll zu schließen, meldet das Fahrzeug nach ein paar Metern „Kofferraum offen“
Ok vielen Dank das mit der Spannung macht Sinn. Also müsste im Umkehrschluss ohne Lämpchen eine Warnung kommen das die Lampe defekt ist? Selbst im Innenraum?
Ich habe mir die Kabel im Kabelbaum bereits angesehen, auch die unter der Abdeckung. Nur das sie recht lose verlegt sind ist mir nichts aufgefallen.
Ich teste gleich nochmal ob die Warnung “Kofferraum offen“ kommt und melde mich gleich wieder. -
Ich denke da kriecht nur irgendeine Spannung. Nen kurzen hab ich schon gemacht. Alles bleibt beim Alten. Ich denke ein Schalter, Steuergerät oder eine Leitung ist defekt. Ich bräuchte mal nen Stromlaufplan und müsste mal wissen wie ich die Verkleidung hinten links ab bekomme. Denke das steckt irgendwo in der Tiefe.
Edit: also aus Erfahrung mit Kabelbruch an meinem E61 könnte ich mir das auch beim X1 vorstellen (auch wenn nicht an der Stelle bzw nicht aus selben Grund). Ich wundere mich nur über die Spannung die ohne Leistung kriecht. Wie ein Steuergerät was unter Last nicht liefert. -
Ja an der Fassung + und - gemessen. Sobald die Spannung mittels Leuchtmittel kurzgeschlossen ist fliest kein Strom und Spannung ist 0V also wird Kontaktspray nix helfen.
mir ist die Tage aufgefallen das an meinem Fl E84 die Kofferraumbeleuchtung ausgefallen ist. Ich dachte mit einem neuen Leuchtmittel ist die Sache gegessen aber Pustekuchen.
Ich habe das Leuchtmittel getauscht aber es blieb dunkel, also Lampe raus und Multimeter geholt. Alle relevanten Sicherungen geprüft jedoch sind alle heil. Mit dem Multimeter die Fassung gemessen dort zeigt es 12V an. Komisch dachte ich also das Lämpchen gemessen. Dies ist heil aber trotzdem noch paar weitere probiert. Also mal die Spannung gemessen mit eingestecktem Lämpchen und siehe da fast 0V Spannung. Also gegoogelt was das Zeug hält.
Danach die Kofferraumverkleidung geöffnet jedoch keinen Kabelbruch festgestellt.weiß jemand wo die Leitung der Beleuchtung hinführt? Ich weiß gerade nicht wie ich die Seitenverkleidung ab bekomme. Und hat jemand eine Idee was es noch sein könnte?
vielen Dank!
