Die Teile für die Rückfahrkamera sind jetzt auch komplett da
Hat uns inkl. extra angefertigten Modul (er hat Navi Prof) weniger als 200 Euronen gekostet - Neuware und nicht Original versteht sich
Allen ein sonniges Wochenende
Cinch sind angelötet....jetzt warte ich noch auf Lautsprecherkabel um eine zusätzliche Leitung für die Hochtöner nach vorne legen zu können
Dann wird alles eingepackt und innerhalb der nächsten 2 Wochen eingebaut
Vorerst wird das System Teilaktiv betrieben...sollte das nicht reichen dann geht es nochmal ran und es wird auf Aktiv umgestellt
Bei Fragen.....einfach drauf los schreiben
Das Päckchen mit dem Rest ist jetzt da. Also erstmal Lautsprecherdichtband auf die Gehäuse geklebt:
Da die Mosconi ein High Level Eingang über Cinch hat werde ich als nächstes 2 Stecker an die Kabel anlöten lassen:
Wobei ich extra welche bestellt habe....aber bei der Endstufe waren auch 2 dabei
Sodele...Nr. 2 auch fertig:
Wenn morgen die Post kommt geht es weiter mit den Vorbereitungen
ich heiße Andreas und bin eigentlich F31 Fahrer. Da sich ein dänischer Freund aber einen X1 zugelegt hat sauge ich aus dem Forum jede Menge Infos für ihn.
Da dachte ich mir.....gibste was zurück und postest mal den Baubericht
Er hat das Standardsystem verbaut, was ja nun ziemlich Mau ist. Des weiteren möchte er gerne eine Rückfahrkamera haben.
Aus seinem X3 haben wir noch das Audio System X 200 BMW Plus Lautsprecherset welches wir verwenden werden. Die dort vorhandenen Verstärker und der Prozzi werden ersetzt durch einen MOSCONI Gladen ONE 130.4 DSP.
Als erstes habe ich mir in der Bucht die Untersitzwoofer bestellt, da diese ja geklebt sind und ich noch keine Ahnung hatte wie ich die Lautsprecher raus bekomme.....
Etwas Aceton, eine Spritze und ein Schraubendreher reichten aber:
Mit der Spritze schön das Aceton in die Ritze um den Lautsprecher gedrückt....abgewartet....angefangen zu hebeln.
Jeweils 3 mal wiederholt. Hier das Ergebnis:
Jetzt mache ich mich mal an das Dämmen der Gehäuse.....weitere Bilder folgen
Andreas
