Beiträge von planke
    Hallo .
    Der Motor ist 2.0l Benziner aus 2012 mit 92000 TKm . Das auto ist scheckheftgepflegt .
    Öl wechseln mache ich ein mal im Jahr, kommt jetzt am 21.12.21 wieder neu original Öl
    von BMW 0W-30 . Ich fahre jeden tag zur Arbeit 50 km.
    Luftfiltertausch jede zweite ölwechsel
    Das ist Garagenwagen .
    Überdruck oder Unterdruck im Motor? Ich kann das testen mit eine folie , ob er die einsaugt oder nicht.
    Temperatursensor kühlwasser ? im Motor ? Kann ich das prüfen oder vermessen ?
    Schlauch zum Turbo-Bypass ? ist das der dickere oder welche meinen Sie ?
    Ich mach das am wochenende , und schreibe ich was ich gemacht habe.
    Die Benzin druckpumpe wenn man zündung einschaltet sum die oder ? bei mir ist alles ruhig .
    Beim auslesen hat auch paar minuten gedauert ,und dan sprang der normal .
    Deswegen komme ich auf die druckpumpe.(Druckverlust)
    Motorsteuergerät hat auch ein Umgebungsdrucksensor ?
    Das war das problem vor 2 Jahre !!
    SAE-Fehlerkode P12B9 Umgebungsdrucksensor 1, Nachlaufdiagnose - Druck zu hoch .
    BMW hat was auch vor 2 Jahre gemacht, haben neue
    software update gemacht und war alles okay.
    Gruss
    Hallo.:)
    Im kalten zustand springt der Motor an , und nach eine sekunde rukcei er , und dan nach 2 sekunden läuft er normal .
    Wenn ich mit dem auto fahre oder mere stunden abstele sprengt er ganz gut und ohne probleme . Der fehler speicher ist leer . ( ISTA !! )
    Die zündkerzen und zündspulen sind vor 8 wochen getauscht .
    Ist das vielleicht die druckpumpe ? , wenn der über nacht steht felder druck app ?, oder sind das injektoren:/ ?
    Hat schon jemand sowas gehabt.
    Grüße
    Planke
