1. Ist dein Xie Automatik?
2. Ein oder zwei G...Pferde?
Beim Handschalter und max. 1 Pferd würd ich mir das schenken mit dem Lüfter.
Amen
Automatik Diesel, ein Pferd, wiegt schätzungsweise ca 500kg, der Hänger 1.000kg.
Amen
genau! Jeder der hier GAUL sagt, muss mich bei brennendem Motor dann abholen scheint ein Männerding zu sein, mein Mann fragt auch jedes mal wie es beim Gaul war
über Tipps zu nicht originalen Lüftern wäre ich immer noch dankbar.
Naja, wenn ich dann mit einem rauchenden Auto und dem Pferd hintendran auf der Autobahn stehen bleibe wäre suboptimal...
ich schaue mal nach den Lüftern. Ich habe die Teilenummer von dem original BMW Lüfter (17427801647), wie oder wo finde ich denn Alternativlüfter dazu?
Ich will ein Pferd (1600kg inkl Hänger) ziehen. In die Alpen nicht, erstmal von Berlin nach Hannover.
Ich hatte bei BMW gefragt, leider ist tatsächlich nur der 400 Watt Lüfter eingebaut, ich bin nur verunsichert weil ja so viele die Anhängerkupplung selber an bauen und man in den Foren nichts von einem Lüftertausch liest. Und ich vermute, BMW geht von der maximal Last und Alpendurchquerung aus. Ob auf normaler Strecke der 400 Watt ausreicht würde mich interessieren.
Nachdem ich wohl für die Nachrüstung einer Anhängerkupplung auch den Lüfter von 400 Watt auf 600 Watt erhöhen muss wollte ich fragen ob man einen original BMW Lüfter für 500€ nehmen muss oder geht auch ein "nachgemachter"?
Wenn jemand Erfahrung mit Anhängebetrieb ohne Lüfterwechsel hat, wäre ich auch interessiert...
In Salzgitter ist die nächste Janssen Station...
Vielen Dank für den Tip mit der Janssen Gruppe! Ich habe mit denen telefoniert und gleich einen Termin ausgemacht. Preis toll und die haben in irgendeinem BMW Katalog nachgesehen, demnach und meiner Fahrgestellnummer nach hat der X1 Automatik bereits einen 600 Watt Lüfter. Codieren macht dieses Auto wohl automatisch.
Und was passiert wenn die Werkstatt nicht codieren kann? BMW, so wie ich die kenne, wird wohl bei einer extern eingebauten Anhängerkupplung nicht mehr codieren...
Erstmal danke für Eure Antworten!
Ich komme aus Berlin und in dem Angebot von BMW steht sogar was von Codieren = 250€!!! Auch bei Rameder (Kupplung.de) steht das sie nicht garantieren können, das sie die richtige Codierung haben. Das günstigste Angebot hier liegt bei 700€ für eine abnehmbare inkl Elektrosatt und Montage. Sogar ATU lag bei 1.000€.
Ich fahre nicht viel, aber schon mal lange Strecken bis zu 500km. BMW meinte, das man einen Motorschaden erleiden kann ohne größeren Lüfter. Aber einen anderen Lüfter kann ich ja auch in jeder Werkstatt einbauen lassen, oder?
Hallo in die Runde,
Ich hoffe ein paar unter Euch können mir helfen.
Ich will bei meinem X1 aus 07/2013; sdrive 20d; eine Anhängerkupplung nachrüsten lassen.jetzt habe ich eine Werkstatt gefunden die das zu einem angemessenen Preis macht und zwei Fragen:
Wie verhält sich das mit der Entpserrung der Elektrik für das PDC? Kann das eine nicht BMW Werkstatt? Wie sind da die Erfahrungen?
BMW bei mir um die Ecke sagt, ich muss einen neuen Lüfter einbauen lassen da ich sonst eventuell einen Motorschaden bekomme, stimmt das?? Ich will ein Pferd mit dem Auto ziehen, ca 1.600 kg inkl Hänger.
Vielen Dank für die Antworten!
