Beiträge von Rittercali
    Hi Leuts.
    Nachdem ich die letzten Wochen damit verbracht habe, alle Funktionen aus der Bedienungsanleitung auf vorhanden sein zu prüfen, kann ich nun halbwegs abschätzen, was tatsächlich vorhanden ist ;)
    Bei der Überprüfung des Kühlmittels steht: Deckel drehen bis zum Klick.
    Also hab ich mir den Kühlmittelstand mal angeschaut. Deckel lies sich ohne Wiederstand aufdrehen, war sehr locker, Schwimmer kam hoch, Füllhöhe und Farbe gut, Deckel wieder drauf gedreht.
    Aber ich kann beim drauf drehen keinen Klick spüren. Wenn der Deckel zu ist, Pfeil auf Pfeil, lässt er sich ohne großen Wiederstand wieder aufschrauben. Irgendwie fehlt mir da etwas.
    Da könnte durch Vibrationen schon ein Aufdrehen beim Fahren erfolgen. Da klickt und klackt überhaupt nichts. Hat der Deckel einen wech?
    Gruß Cali
    ( kommt mir alleine die Schalttechnik vom Panoramadach so bescheuert vor? Bis ich da mal die richtige Reihenfolge und die Druckpunkte habe, bin ich bei Regen abgesoffen )
    Danke für den Hinweis Charly.
    Dann wird bei meiner Suche auch nix rauskommen.
    Dann gibts nur eine Größe für alle Ausstattungsvarianten, und der Spalt ist immer da, wenn kein Netz verwendet wird.
    Dann werd ich da wohl mit farblich passendem Fliesstoff einen Übergang schneidern und von unten an die Ablage anheften.
    Da fällt mir schon was ein.
    Gruß Cali
    So, habs mal überprüft.
    Die Lehnen waren schon in der Komfortposition, weiter gehts also nicht mehr.
    Der Spalt wird auf diese Weise also nicht kleiner.
    Muß ich mal schauen, ob es diese kleine Abdeckung für Ausführungen ohne Abtrennung einzeln zu kaufen gibt.
    Diese sollten dann gut 1cm mehr in an Tiefe haben, und diesen Spalten abdecken.
    Danke vorab für die Rückmeldungen.
    Hallo.
    Da ich das Gepäckraumnetz nicht brauche, und mir das nur die Sicht nach hinten verschlechtert, habe ich es ausgebaut.
    Jetzt habe ich eine Lücke von ca. 1,5cm zwischen der Rücksitzbank und der ersten (kleinen) Ablage.
    Sieht irgendwie doof und billig aus, und man kann durch die Seitenfenster sehen, was im Kofferraum an der Rückwand liegt.
    Gibts da einen speziellen Lückenfüller, falls man ab Werk das Gepäckraumnetz mitbestellt hat, aber es meist nur im Keller liegen hat bis man es braucht?
    Oder, besser noch, kann man eine etwas größere Abdeckung ( wie für die ohne ab Werk mit Gepäckraumnetz *gg ) nachkaufen? Teilenr?
    Gruß Cali
