Das Problem ist gelöst Vielen Dank für die Mithilfe. Die Sicherung hatte sich gelöst und lag im hinteren Eck vor dem Sicherungskasten. Ist mir ein Rätsel wie das passieren kann. Naja, jetzt sitzt die Sicherung wieder straff im Halter und die Pumpe arbeitet
Beiträge von Kuchenaxt
Vielen Dank für die Grafik. Leider ist die Grafik für den X3 F25. Genau solch eine Grafik suche ich für den X1 E84. Leider möchte Google mir nicht das passende Bild geben
Hallo Amen,
leider ist ein Smiley aus Deiner Nummerierung geworden. Bitte schreib die Nummer nochmal getrennt. Sollte es aber eine 48 sein - da ist bei mir definitv keine Sicherung drin. Unter der Sicherung Nummer 48 befinden sich 2 rote 30 Ampere Sicherungen. Ich kann mir auch nicht vorstellen das die kleine Spritzwasserpumpe mit 30 Ampere abgesichert ist. Habe ich einen Denkfehler?
Wasser ist fast keins drin... nur purer blauer Frostschutz und hier sind gerade 2 Grad +Danke vorab
Hallo Helmut,
soweit bin ich schon vorgedrungen. Auch habe ich das Blatt mit der Belegung gefunden. Leider sind da nur kleine Bildchen aufgedruckt. Nach meiner Meinung wurde bei Sicherung 48
die Wischwasserpumpe dargestellt. Leider ist dem nicht so und ich finde einfach nicht das richtige Bildchen für die Sicherung. Gibt es irgendwo noch eine "schriftliche" Belegungstabelle
für den Sicherungskasten? Danke für Mithilfe -
ich habe mir einen jetzt gebrauchten 2.0d aus 2013 gekauft. Jetzt musste ich feststellen, dass aus der Scheibenwaschanlage kein Spritzwasser kommt. Eingefroren ist aber definitiv nichts. Beim pumpen hört man auch kein Surren der Pumpe. Ich habe mich also auf die Suche nach der entsprechenden Sicherung gemacht. Leider sind auf dem Faltblatt vor dem Sicherungskasten nur Bildchen aufgemalt. Nach der Zeichnung dachte ich die Sicherung 48 wäre für die Waschanlage zuständig. Leider ist Nummer 48 bei mir gar nicht belegt.
Weiß hier jemand welche Sicherung für die Pumpe der Waschanlage gedacht ist?Vielen Dank für evtl. Hilfe
MfG Jan
