Ist es ein knarzen beim einlenken? Das hatte ich auch
Beiträge von pasika
Habe heute mal versucht, das Hitzeschutzblech zu demontieren, um den Krümmer besser sehen zu können, bin aber leider an der hinteren Schraube gescheitert, da man mit Werkzeug kaum hinkommt. Habe es schließlich aufgegeben und das Plastikteil, wo die Sensoren draufhängen sowie diese Leitung vom Krümmer an einen Sensor (die mit der goldenen Schraube) wieder angeschraubt. Anschließend alle Verbindungen von krümmer bis DPF und auch AGR-seitig eingesprüht. Beim Gestänge des Turbo leichte Blasenbildung, aber bei der Verbindung Krümmer zum Turbo starke Schaumbildung an der Seite! Werde zuerst mal versuchen, die Schrauben nachzuziehen. Die vorderen zwei kann man gut erreichen, aber die dritte hinten? Hat jemand einen Tipp, wie man möglichst einfach dazu kommt?
Habe seit dem Tausch des Flexrohrs vor ein paar Monaten Abgasgeruch im Innenraum wahrgenommen, es wurde dann festgestellt, dass die Dichtung zwischen Turbo und Partikelfilter undicht war, wurde dann auch samt Schelle ausgetauscht. Leider war der Geruch damit nicht vollständig weg.
Der Geruch tritt nicht immer auf, aber wenn, dann äußerst unangenehm. Stelle immer gleich auf Umluft, trotzdem kommt zeitweise schlechte Luft.
Habe heute mal testweise die Heizung ausgemacht (Temperatur auf 16 Grad) und plötzlich war der Geruch weg.
Hat einer eine Idee, was das Problem sein kann? -
Vielleicht anzumerken: nach 4 Tagen leuchten ist die Leuchte zufällig bei niedrigeren Außentemperaturen wieder ausgegangen. Hat das vielleicht etwas mit dem Heißfilm zu tun?
Bei meinem X1 20d sdrive 9/2011 leuchtet seit Juli immer wieder die Motorkontrolleuchte für jeweils 1-2 Tage lang, dann wieder für 1-2 Wochen nicht. Das ganze hat sich schon einige Male wiederholt. Beim erstmaligen Auslesen war es der Fehler "Luftmassen Vergleich Soll/Ist". Wollte das ganze dann in einer Werkstatt anschauen lassen, beim Termin war dann leider kein Fehler mehr da. 3 Wochen später wieder …
AGR Ventil wurde im Frühjahr erst getauscht, da auch ein entsprechender Fehler im BC angezeigt wurde (Leistungsabfall).
Was könnte der Grund sein, da es auch nur zeitweise auftritt?Lg
Pascal -
Zitat
Das Thema gabs HIER schon einmal.
Mein Lüfter hat vor 2 Jahren auch Geräusche gemacht. Ich habe ihn ausgebaut, so gut es ging gereinigt, die Lagerstellen der Welle mit einem Tropfen Balistol geölt, eingebaut und das Geräusch war weg...siehe Anleitung im AnhangVielen Dank für die Anleitung! Das habe ich gesucht
Zitat
Das wird durch den Innenraumlüfter hinter dem Handschuhfach verursacht je nach Drehzahl des Lüfters
Lüfter ausbauen, Welle schmieren und es sollte weg sein
Sie wird rostig sein
Und wie komme ich da ran? Muss ich die Abdeckung hinter dem Handschuhfach abschrauben?
Habe einen 20d s von 9/2011 und habe seit kurzem ein Geräusch bemerkt, dass sich wie das schnalzen einer Feder anhört (Beifahrer Fußraum). Tritt scheinbar aber nur auf, wenn die Klimaanlage aktiv kühlt, das kann dann für einige male in kurzem Zeitabständen auftreten. Fehlfunktion hab ich keine bemerkt. Was könnte das sein? Sollte ich das überprüfen lassen oder ist es mir früher bloß nicht aufgefallen?
Danke an alle
Lg Pascal
Passiert das ruckeln eigentlich nur wenn man eine konstante Geschwindigkeit fährt?
Bei meinem 20d von 9/2011 fällt es mir öfters auf, dass nach ein paar Minuten fahren, wenn ich dann auf die Autobahn auffahre und konstante 60 fahre, ein kurzer Ruckler auftritt, ansonsten aber keine Probleme mehr.
Ist das das gleiche wie bei euch?
Lg
PascalGesendet von iPhone mit Tapatalk
Hab ich probiert, ist bei mir auch so. Hab aber Bj 2011.
Beste Einstellung ist mittig.Lg Pascal
