Also meine Wunschfelgen wären auch die Borbet XRT Graphite Polished in 19 Zoll mit 245/40/19
Laut Gutachten des Konfigurators von Borbet muss man unterschiedliche Felgen für Vorder.und Hinterachse verwenden.
8,5 Zoll Vorderachse und 9,5 Zoll Hinterachse mit unterschiedlicher Et.
Wichtig für mich ist,dass es zu keiner Nacharbeit der Radhäuser kommen darf - in dieser Kombination .
Hat da jemand schon Erfahrungen mit diesen Felgen bzw. gibt es Alternativen dazu ?
Bin dankbar für jeden Tip - denn ich will die 245er !!!!!
Grüsse und Danke
Andi
Alles anzeigen
Hi Andi,
die XRT sieht schon toll aus - passt optimal zum BMW
Das Problem ist hierbei die ET von 40mm.
Es gibt übrigens ein Gutachten in dem ist die 8,5x19ET40 für VA u. HA zulässig, jedoch mit 225/40-19 Bereifung - definitiv zu schmal bei 8,5" Breite.
In der Kombi sind lediglich Radabdeckungen an VA und HA nach hinten erforderlich (K03/K04).
Wenn Du die Kombi aus 8,5x19 (VA) und 9,5x19 (HA) mit 245er Gummis nimmst, passt nichts mehr.
Das Hinterrad steht ca. 36 bis 41 mm (je nach ET) weiter nach außen, als das Serienrad (7,5x18 ET 51).
Das bekommst Du nur mit Karosseriearbeiten bzw. zusätzlichen Radabdeckungen hin.
Ich habe auf der Messe mit einem Borbet-Mann darüber gefachsimpelt und wir kamen zu dem Schluss, dass das nicht passen wird.
Die Auflagen (K01 und K02) Radabdeckung nach vorn und hinten sind schon extrem, wenn sich das im Gutachten auch vielleicht anders liest.
Aufgrund der genannten Problematik werde ich mit Sicherheit eine Felge in 8,5ET45 wählen.
Bin aber noch unsicher, ob es 19" oder 20" werden.
Ich habe bisher noch keinen F48 mit 20-Zöllern gesehen.
Ein paar wenige 8,5x19ET45 verfügen auch über Gutachten für 245/40-19 Bereifung rundum mit geringen Auflagen - bis 235 er nur Auflagen für HA.
Ich muss in Kürze wegen meiner Distanzscheiben mal zum Sachverständigen.
Dem werde ich dann einige Gutachten vorlegen und hören, was der meint.
Bin guter Dinge, dass das mit 8,5x19ET45 i.V.m. 245/40-19 sehr gut passen wird - stehen dann so im Radhaus wie meine 7,5x18ET51 mit 20mm Spurplatten.
was vergessen
Juppi
