mit FRM3 XE und AHL wird das nichts, die haben bei Xenon keine Aufblendlichtschaltung drin. LED Basis könnte passen, weiß ich aber nicht genau. Max Brose geht immer.
Gruß Götz
Gruß Götz
die Bremslichter sind am Fußraummodul (FRM) angeschlossen, siehe
https://www.newtis.info/tisv2/…ting/brake-light/B47DH8Rx
Gruß Götz
sollte ohne Demontage der Stoßstange gehen, siehe
https://www.newtis.info/tisv2/…er-with-mounting/ErKS2vMq
Gruß Götz
heute Wechsel Bremsflüssigkeit und (kleiner) Ölwechsel sowie Mikrofilterwechsel bei ca 64000km bei Nefzger Berlin Spandauer Damm. Öl und Ölfilter hab ich angeliefert. Flüssigkeiten prüfen/ersetzen wurde abgefragt und von mir verneint (keine Scheibenreinigungsflüssigkeit).
Kosten:
Standardumfang 23,60€
Service Bremsflüssigkeit 59,00€
Bremsflüssigkeit 1000ml 9,90€
Service Motoröl 35,40€
Ölentsorgungspauschale 21,01€
Service Mikrofilter 11,80€
Mikrofilter 54,66€
Gesamt incl. MwSt. 256,28€
incl. kostenloser Servicewäsche und Fussraum saugen.
Ich bin zufrieden.
Gruß Götz
schau doch einfach mal in den Beitrag über Deinem, Beitrag #26.
Gruß Götz
https://www.newtis.info/tisv2/…v/wiring-functional-info/
es gibt nicht "einen" Schaltplan, die sind auf Funktionsgruppen aufgeteilt.
Gruß Götz
laut Ersatzteilkatalog gibt es die Fassungen nicht einzeln. Schaltzentrum Dach bekommst Du bei ebay komplett für recht kleines Geld.
Gruß Götz
die Standheizung sollte einen eigen Sicherungsblock haben, die Ansteuerung des Lüfters müßte auf jeden Fall abgesichert sein. Schau mal im Motorraum Fahrerseite. Evtl. hilft ja auch dieses.
Gruß Götz
die eine Amazon Rezension liest sich nicht sehr schön, ist aber 2 Jahre alt.
https://www.amazon.de/REALMEDIA-Touchscreen-Navigation-Freisprechei...
Bei aliexpress gibt es dutzende aber ob die mehr taugen? Ich habe mei Radio Prof gegen die Version mit integriertem Bluetooth und USB getauscht (Freisprecheinrichtung) und benutze für kleinere Sachen das Smartphone als Navi oder bei größeren ein Nexus 7 (2012) Tablet welches mit der Originalhülle als Stand sehr gut und sicher im oberen Fach steht.
Gruß Götz
