Beiträge von AW12345
    Hallo!
    Ich hab ein Problem mit meinen Reifen. Bei meinem X1 23d Allrad fahren sich die Reifen unfassbar schnell an den Innen- als auch Aussenrändern ab. Das mittige Profil ist dagegen noch top. Es handelt sich um Mischbereifung. Das Problem tritt besonders an den Vorderreifen auf, aber auch auf der Hinterachse fahren sich die Reifen nach dem Prinzip ab.
    Der Reifendruck ist bereits höher als angegeben.
    Fahren sich eure Reifen ähnlich ab? Ist das normal oder muss eine Achsvermessung her? Wobei sich bei Problemen mit der Achse die Reifen doch eher einseitig und nicht so gleichmäßig abfahren müssten oder?
    Wäre für Tipps dankbar. Die jetzigen Reifen haben ca eine Laufleistung von 6000km und ich erkenne bereits Spuren des Abfahrens an den Rändern.
    leider habe ich bisher keine Lösung meines PDC-Problems gefunden. Der Sensortausch hat nichts gebracht. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs kommt nach ein paar Sekunden die Fehlermeldung "PDC-ausgefallen". Nach einem Moment zeigt der Bildschirm das PDC wieder an und es funktioniert.
    Das Steuergerät im Kofferraum habe ich auf Feuchtigkeit überprüft. Dort ist alles in Ordnung.
    Diagnose über OBD II hat ebenfalls keine Fehlermeldungen angezeigt, ich bin ratlos.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
    das Thema ist für mich gerade sehr passend, daher klinke ich mich mal ein :)
    Mein PDC spinnt, bzw. habe ich festgestellt, dass die Sensoren VL und VR defekt sind. Ich habe bei eBay zwei gekauft, was wohl wirklich nicht sinnvoll ist. Der Fehler tritt in regelmäßigen Abständen wieder auf. Mal funktioniert das PDC, mal nicht.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich originale bzw. von BMW eingebaute Sensoren zu einem humanen Preis bekomme?
    Alternativ hatte ich bereits gehört, dass die seitlichen Sensoren irgendwie anders reagieren auf "gefälschte" Sensoren, daher wäre auch ein Tausch der mittleren mit den äußeren Sensoren eventuell eine Lösung. Kommt man an die vorderen mittleren Sensoren nur durch Ausbau der Stoßstange dran?
    Wäre für Hilfestellung sehr dankbar!
    Hallo Onkel,
    nach Feuchtigkeit hab ich schonmal gesucht, da ich den Hinweis gelesen hatte. Allerdings ist keine zu erkennen.
    Ist das dann das das Steuergerät vom Navi? Das wäre ja eigentlich zu einfach :)
    Die Spannung der Batterie werde ich mal überprüfen, gute Idee! Mal schauen, was dabei herauskommt.
    Danke für deine Antwort und liebe Grüße,
    AW12345
    Hallo!
    Ich bin neu hier im Forum. Die Suchfunktion konnte ihr bei meinem Problem leider nicht helfen.
    Bei meinem X1 funktioniert seit geraumer Zeit das Navi nicht mehr. Der Bildschirm bleibt schwarz.
    Damit verbunden bleibt ebenfalls das Radio, PDC und die Freisprecheinrichtung aus.
    Komischerweise schaltet sich meistens das Navi nach einer Weile Fahrzeit ein. Das BMW-Logo erscheint und alles funktioniert wieder.
    Sobald ich dann irgendwo parke, den Motor abstelle und erneut starte bleibt alles wieder dunkel.
    Ich hab die Befürchtung, dass das Steuergerät eventuell defekt ist (aber warum geht es dann manchmal, es schaltet sich auch nie während der Fahrt ab, wenn es einmal läuft)
    Batterie abklemmen nutzt leider auch nichts.
    Kennt wer das Problem und kann mir weiterhelfen? Wo genau sitzt das Steuergerät des Navis und kann man es selbst austauschen ohne ein halbes Vermögen in der Werkstatt lassen zu müssen?
    Vielen Dank im Voraus!
