Klar, Augen auf beim Reifenkauf.Meine Pirelli/Bridgestone sind von A .U waren ca 150€ je Satz günstiger als beim .
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Die Reifen mit dem * findet man bei einigen Markenherstellern.Die sind dann besonders für BMWs freigegeben /empfohlen. Das mit der Reifenversicherung bieten die Händler eigentlich für alle Reifen an,dafür ist der * eigentlich nicht gedacht.
Bei der Reifenversicherung zahlt man nur die Montagekosten und den Verschleißteil nach Tabelle.
Ich achte auf* Reifen. Bei RFT *Reifen wie ich sie bei WR/SR fahre ist die Auswahl etwas Eingeschränkter als ohne *.
Gruß Bernd
Wenn die Kupplung Solo funktioniert mit Spannen /Entspannen und Schlüssel raus kann es ja nur an der Aufnahme liegen .Ich würde Rostlöser einsprühen und mit Schleifleinen innen bearbeiten .Einen langen Schraubendreher nehmen mit Schleifleinen umwickeln und auch weiter oben bearbeiten. Es kann nur innen eine leichte Verrostung sein.Die Kupplung passt ja so Haargenau.
Klappt schon.
Gruß Bernd
Glückwunsch das es geklappt hat. Aufnahme der Kupplung fetten O K.,aber nicht die Kugel.Öl schadet den kleinen Verriegelungskugeln auch nicht.
Gruß Bernd
Ich habe auch die originale Kupplung.Die war auch schon mal fest.Einfach mal Öl von unten genügend drauf sprühen.Klar,das meiste tropft wieder ab.Aber eine geringe Kriechwirkung ist vorhanden. Dann mit den Hammer 🔨 beidseitig und auch mal von oben auf die Kugel hauen. Zwischendurch wenn möglich gleichzeitig den Entriegelungsknopf spannen/entspannen.Ich habe es in etwa 1/2 h hinbekommen. Die war aber nicht soooo lange dran.Nur etwa 14 Tage.Wünsche das es ohne Werstatthilfe klappt.
Gruß Bernd
X1 geparkt und Motor abgestellt und Schlüssel abgezogen. Bin ausgestiegen und habe Fahrertür geschlossen. Im selben Moment wo Fahrertür ordentlich geschlossen war öffnet sich an der Beifahrertür das Fenster und bleibt bei ca.4cm offen stehen. Ich habe es diesmal gemerkt und auf der FB 3s schließen gedrückt.Hat Verriegelt und das Fenster ist hochgefahren.
Mal sehen wie sich das entwickelt? Ob es schon mal war?Tipps?
Gruß Bernd
Ich habe im E84 links am Lenkrad im Blinklichthebel die Abfrage für den BC.Man klickt da auf einen kleinen Taster und kommt dann in das Menü. Die Untermenüs zeigen dann z.B.Service,TÜV,Reifendruckkontrolle,Ölstand,Bremsflüssigkeitswechsel u.s.w um nur einige zu nennen. Und eben auch den Unterpunkt Bremsenverschleiß mit Simbol für hinten und vorne. (Restreichweite Klötze).Ich sehe das digital im kl.BC im Kombiinstrument.Wie es im moderneren F48 funktioniert weiß ich nicht?
Das hat er bestimmt. Wird bestimmt ein Eigner mitlesen und kann helfen.
Gruß Bernd
Ich spreche nur für den E84.lmBC wird die Verbrauchsanzeige (Restkilometer Bremsklötze) für vorn und hinten angezeigt. Eine Warnung kommt aber erst bei ca.4000 Restkilometer.Beim F48 müsstest du das in der BC Abfrage auch finden.Das wäre ja sonst eine Rückwärtzentwiklung. ?
Ich hatte auch einen E84 Benziner mit 150Ps. Etwa gleicher Verbrauch bei ca.70000km.Es war aber ein Schalter.In der Stadt schon mal 11-12 Lieter mit WR.
Gruß Bernd
Ich selbst brauche kein Ad Blue da Benziner.Mich interessiert die Frage trotzdem. Vorallem warum die Preisunterschiede so enorm sind? Für 10l Ad Blue 8.28€bis
38.90€.Soll das teuere so viel besser für den Motor sein? Oder noch eine höhere Reichweite erzielen?
Gruß Bernd
