ZitatWenn die Meldung kommt bis du ja schon unter min.Wenn du 1L nachfüllst zeigt der BC dann wieder max an .
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Du meinst bestimmt beim Startversuch Anlasser blockiert Motor?
Da macht es nur1xklick und nichts dreht mehr. Die Batteriespannung bricht auch zusammen und springt nicht an oder?
Es könnte der Anlasser sein?
Gruß Bernd
Ich denke es geht um den 60000km Service. Öl und Bremsflüssigkeit muss nach 2JAHREN gewechselt werden. Da wird er eine Meldung im BC bekommen. Das sind ja 2 Unterpunkte im BC Menü. So ist es jedenfalls beim E84.
Gruß Bernd
Ja,das muss doch eigentlich eine vom Strom/Batterie unabhängige mechanische Entriegelung sein .Sonst macht es ja im Notfall keinen Sinn.
Gruß Bernd
Ist eigentlich eine logische Denkweise.Er hat ja noch keine Entriegelungskleppe gefunden. Ob der F48 eine hat ist ja nirgends beschrieben. Mein 1er Bj.09,der X1Bj.10,der jetzige Bj.13 hat die Entriegelung gehabt.Sein F48 wahrscheinlich nicht. Das wäre ja dann eine Rückentwicklung?
Liest hier kein BMW Monteur mit der einem Tipp geben kann?
Gruß Bernd
Vielleicht ist es beim F48 auch so?
Beim E84 von innen die Rückenlehnen umklappen sich irgendwie mit einer Taschenlampe bewaffnen und die Kofferraumklappe ableuchten. In Schlossnähe befindet sich eine kleine Abdeckung.Öffnen und am Hebel ziehen. Hebel wieder in Ausgangsstellung bringen ,sonst Verriegelt sie nicht.
Vielleicht beimF48 auch so?
Gruß Bernd
So, nachgeschaut.
Die Streifen oberhalb der Hauptscheinwerfer hab ich auch. Das ist garantiert Serie bei xenon. Wie die angeschlossen oder angestrahlt werden ist äußerlich nicht feststellbar.Ob man die einfach einzeln wechsel kann , da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht geht es einfacher wie gedacht?
Meinungen! Die Fragestellerin braucht Hilfe.
Gruß Bernd
Danke für den Tipp .
Da habe ich noch nie darauf geachtet. Ich muss das selbst mal überprüfen ob das bei mir noch funktioniert?
Meiner ist von Bj.13
Du redest von Tagfahrlicht
LED Lichtstreifen ,meinst aber
bestimmt diese in den Rückleuchten. Oder doch den Ring fürs Tagfahrlicht im Hauptscheinwerfer? Einzelne LEDs kann man da nicht tauschen.
Tritt der Fehler nur bei Tagfahrlicht auf? Oder auch auf Schalterstellung automatisch oder Abblenlicht? Flackern die LEDs da auch?
Glückwunsch ,da hat sich deine Arbeit und Ausgaben gelohnt. Immer einen guten Ton und Viel Freude am Fahrn.
Gruß Bernd.
