Beiträge von X1-2010
    Da hast du ein Problem. Das habe ich auch schon von Fremdmarken gehört/gelesen. Das ist wahrscheinlich stand der Technik? Es soll bei einer Pause nicht die Batterie des Zugfahrzeugs leerziehen.Obwohl das Batteriemanetschmant das verhindern müsste/sollte? Bastler hätten Pin9+10 gebrückt. Ob der Kabelquerschnitt und Absicherung mit der zu erwartenden Last deines Kühlschrankes klar kommt?
    Bei der Neuwagenbestellung könnte man extra darauf hinweisen das man einen WW ziehen will, dann wird die Dose voll verdrahtet.Sonst alles Einspahrung werksseitig. Ein User Nachbarforum schrieb.... .
    Gruß Bernd
    Willkommen im Forum und viel Freude am Fahren.
    Das mit den Reifen ist natürlich deine Entscheidung. BMW empfiehlt natürlich die mit * Markierung. Ich achte darauf, obwohl ich kein Allrad verbaut habe. Es gibt einige Markenreifen mit *.Ich fahre z.B.WR von Bridgestone mit * und RFT,
    SR von Pirelli mit * und RFT
    Bei ganz günstigen wirst du keine mit * finden.Es gibt aber auch ohne RFT Reifen mit* Das sind nur Beispiele die anderen funktionieren auch. Achte nur auf gleiche Abnutzung speziell bei Allrad. Nicht mehr wie 1-2 mm Unterschied.Dann Tausch von vorn nach hinten oder umgekehrt. Größerer Unterschied soll sich negativ auf Allrad auswirken.
    Gruß Bernd
    Wenn du eine AUX Buchse hast,ist die einfachste Lösung Bluetooth in den Wagen zu bringen. Siehe im I- Net nach
    Bluetooth-Adapter fürs Auto. Das ist ein kleines Ding das du in die AUX- Buchse steckst.Du kannst damit telefonieren und Musik hören. Handy vorausgesetzt. Wenn du die Sportuvi App hast,läuft auch.Gespeicherte Musik und I- Net Radio auch.Die Adapter sind günstig 5-20€ ,große Auswahl. Oder brauchst du noch andere Funktionen?Oder habe ich was falsch verstanden? Telefonanwahl über MF- Lenkrad klappt nicht, wenn der Wagen werksseitig kein Bluetooth hat.
    Gruß Bernd
    Das wird wohl an der Batterie liegen. Wie schon beschrieben, hohe Verbraucher werden ausgeklammert.
    Motorstart geht vor.Wenn das noch die erste Batterie sein sollte,dann alle Achtung .
    Bei original Batterie ist der Herstellermonat auf den Minuspol eingeschlagen 07/11 .So war es jedenfalls bei mir.
    Gruß Bernd
    Klar, er schreibt ja daß die J8er Felgen eventuell von der 5er Serie stammen könnten?
    Die Aussage möchte ich hier auch nicht machen. Wie gesagt kommst auf mehr an.Größe/ET/Lochkreis usw.
    Gruß Bernd
