Beiträge von Desconexo
    Moin,
    ich habe folgendes Problem seit einigen Tagen - Daten zum Fahrzeug X1 E84 x23d - 170.000km - Automatik:
    Beim Beschleunigen, sehr selten auch im Schubbetrieb, kommt von der Hinterachse ein metallisch klackendes Geräusch. Der Geräusch steht in Abhängigkeit zur Geschwindigkeit. Das Geräusch beginnt meistens leise und wird dann nach mehreren Kilometern sehr laut, so dass auch Passanten und andere Autofahrer es deutlich hören.
    Zwei (freie) Werkstätten konnten bisher nichts finden. Nachdem das Fahrzeug "aufgebockt" wurde, hat man erstmal ein bisschen Ruhe, dann kommt es wieder.
    Was könnte das sein? Hat jemand eine Idee?
    Desconexo
    Guten Morgen zusammen,
    ist dieses Problem bekannt und wie schafft man Abhilfe:
    Wenn ich das Panoramadach nach hinten komplett öffne und dann mittels "Komfortfunktion" (2. Druckstufe) komplett schließen möchte, dann schließt es nur zur Hälfte und bleibt dann stehen.
    Nur durch gedrückt halten des Knopfes lässt sich das Dach dann schließen.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Hendrik
    PS: wie kann man eigentlich bei der Kipp-Funktion das Dach wieder schließen, ohne dass Dach im Anschluss komplett zu öffnen oder den Dachhimmel zu schließen?
    Es ist leider nicht das Kennzeichen, sondern etwas IN der Heckklappe. Man hört es rollen, wenn man die Klappe bewegt.
    Ich würde die Klappe gerne öffnen, d.h. die Plastik Verkleidungen abnehmen, weiß aber nicht wie. Hat jemand einen Tipp?
    Grüße
    Moin!
    Beim starken Beschleuningen oder beim öffnen der Heckklappe kommen aus dieser "Klappergeräusche" (wie eine lose Schraube, die auf Metall rollt). Ich vermute, dass sie mal zu der Kennzeichenbefestigung gehört hat, weil diese ist relativ wackelig.
    Hatte jemand schonmal dieses Problem? Wie kommt man an das Innere der Heckklappe? Was braucht man für Werkzeug?
    Vielen Dank!
    Desconexo
