Beiträge von shadow530
    . Da bekommst du keinen Service am Telefon! Man wird abgewiesen und kann nur via Kontaktformular und Fax in Kontakt treten - das möchte ich nicht mehr haben.
    is bei HUK24 etc nicht viel anders. alles online. oder nur direkt mit der fachabteilung. einwort falsch formuliert, zack..schaden abgelehnt. naja wers braucht.
    gibt halt genug leute die auf sowas stehen...
    solche leute die alles online machen möchtest du als fachberater auch gar nicht als Kunde bei dir haben!
    trifft aber nicht mehr für den F48 zu!!!
    Dort gibt es keinen USB mehr im Handschuhfach. (war für navi updates)
    Die Navis beim F48 haben auch keine Festplatte mehr sondern einen Flashspeicher. Da kommt nur Kartenmaterial drauf. Keine Musiksammlung mehr wie noch beim CIC oder NBT möglich.
    Das läuft jetzt alles über den Anschluß in der Armlehne wenn überhaupt erfolderlich (Stichwort: Navi Update over the Air)
    schwachsinn! (es sei denn du hast eine komplett andere Map)
    der stick ist nicht fahrzeuggebunden
    der freischaltcode schon.
    der wagen merkt nicht ob der stick passt sondern ob der FSC richtig ist.
    der wollte dir nur mehr kohle aus der tasche ziehen.
    wenn es tatsächlich das gleiche navi und die selbe road map ist dann, Ja
    (navi menü, unter Version die Kartenversion prüfen)
    z.b. ECE Road Map Premium
    wenn bei dir z.b. ECE Road Map Motion steht dann brauchst du auch eine andere Map
    Wieso ? Hat es mal nicht funktioniert bzw. Probleme ¿
    die updates 2014 bis 2015-2 durften beim CIC Mid bis Baujahr 3/2010 nicht verwendet werden weil sie das Navi zerstört haben.
    Siehe Infos bei Punkt 3. CIC Mid
    die karten waren zu Groß für den internen 8GB Speicher.
    Das CIC Mid ab 3/2010 hatte einen 16GB Speicher. Dort gab es keine Probleme.
    Da die karten ja seit 2015-2 geteilt sind is West und Ost sind die Karten kleiner.
    Bislang gab es aber niemanden der es gewagt hat auf dem 8GB Navi eine dieser geteilten Karten zu installieren weil jeder Schiss hat sein Navirechner zu Schrotten.
    Nun gibts halt die erste Aussage das 2016-1 Road Map Motion dem 8GB Rechner nichts tut!
