Ist es möglich den Monitor so einfach wie beschrieben auszutauschen??
Beiträge von Ljjessie
Hi ein Frage an die Runde. Ist es möglich den navimonitor durch einen Nachrüstmonitor ( nicht BMW) mit Video Eingang umzurüsten mit einem Adapter von Fakra auf cinch?? Ich würde den gern tauschen durch einen No Name der größer ist mit mehr Fähigkeiten. Also einfach Monitor raus und anderen rein.
Danke für die Ratschläge bisher,
Das mit dem Vorhanden Radio ist gekippt. Stimmt die Idee ist nicht gut bzw. Schwachsinn.Bin nun auf der Suche nach einer guten Lösung wie die von "Fliegenfranz".
Sprich eine Headunit mit ANDROID im NBT Style.Hat hier jemand gute Erfahrungen (Einbau Handling, etc.) gemacht bzw. eine gute Bezugsquelle ??
Wichtig ist für mich vor allem die Fragen nach Einbau und Handling.Besten Dank schon mal.
Sorry aber die KUFATEC-Lösung für 400€ .... da wäre es preislich fast geschickter das original von BMW nachrüsten zu lassen.
Die Aussage mit der Bastelbude lass ich jetzt mal einfach so im Raum stehen, zumal ja noch nichts gebastelt wurde. Das sind alles nur mal Überlegungen.
Desweiteren ist kein PROF drin. Bei einem PROF würde sich die Frage gar nicht erst stellen.Fakt ist was mich etwas nervt, das BMW hier ein etwas zu kompliziertes System sich ausgedacht hat was Radio, Navi, BT, etc. angeht.
Und ein Nachrüsten von BT inkl. COMBOX auf ca. 1500€ kommt laut dem Freundlichen. -
Ok dann doch anders, was hältst du von der Idee das OEM Radio ins Handschuhfach zu legen und das per AUX IN ans Werksradio anzuschließen. Dann bleibt der Werksradio voll funktionsfähig und das OEM hat BT. Das OEM liegt schon seit einiger Zeit bei mir rum.
Oder soll ich mir ein SA609 holen??? Bringt mir das eine Verbesserung und was Brauch ich da alles dazu??
Ja ich hab SA606 mit Bildschirm inkl Navi.
Hab leider im Moment keine Fotos von meinem.
Wenn im Bedienteil (Optisch nur als CD Laufwerk zu erkennen) der Navirechner drin ist dann muss der in Handschuhfach bzw. definitiv im Fahrzeug bleiben.
Sonst kann ich die Bordfunktionen des Navi nicht mehr nutzen, das original Navi ist schon nicht schlecht im Vergleich zu anderen, vor allem die Steuerung mit dem I-Drive kommt gut.
Was genau da drin steckt kann ich leider nicht sagen.
Hat zufällig jemand eine Ahnung was im Bildschirm alles drin steckt ?? Oder ist das wirklich nur ein Bildschirm??Sorry mit diesen Teilen kenne ich mich nicht so aus.
So hab gestern mal kurz gebastelt. Das CD laufwerk in meinem ist ein 1xDIN.
Jetzt müsste nur das original inkl Kabelbaum in Handschuhfach und das OEM (Aftermarket) in die Mittelkonsole rein,
Das OEM mit Strom versorgen (muss selbst gelegt werden) und Audio an den AUX IN des Original Werksradios.Hat hier jemand eine Idee wie ich den Kabelbaum ins Handschuhfach bekomme ??
Ich bin mit der Sache immer noch nicht ganz am Ende...
Ich lese immer wieder das das das CD Laufwerk in meinem X1 2HE hat. leider kann ich dazu aber nichts genaues finden.Bin mir aber mittlerweile auch nicht sicher ob es wirklich ein SA606(A) ist.
über den VIN Decoder bekomme ich das nicht ganz raus oder ich überlese das immer.
Fgst#:VT29538Ist in diesem CD laufwerk nur die CD Funktion oder steckt da mehr drin ??? Navirechner und etc.???
Wenn dort nur die CD-Funktion drin ist würde ich das CD-Laufwerk ganz entfernen und nur das OEM einbauen.Alternativ das original CD- Laufwerk ins Handschuhfach zu packen mit original Verkabelung um alle Bordfunktionen nutzen zu können.
Das OEM Radio soll dann seinen Platz am Standort des original CD-laufwerks finden. Angeschlossen wird der Per selbst verlegter Stromversorgung von der Batterie im Kofferraum.
Alle weiteren Anschlüsse wie USB und etc finden in der Ablage ihren Platz.
Sound wird von den Lautsprecheranschlüssen des OEM an den AUX IN des Werksradios gelegt.
Das mit dem Monitor müsste sich lösen lassen da dieser ja auch manuell aus und eingefahren werden kann.
Sprich Einsteigen (Alles aus, Monitor ist drin), anlassen, Gang Einlegen (Automatik) dann per Knopfdruck Monitor ausfahren und das OEM nutzen.
Von den Android Volleinbauten hab ich bisher nicht so tolles gehört und bin daher hier vorsichtig.
Ich hoffe hier kann mir einer helfen.MFG LJJESSIE
HI Forum,
Ich habe einen X1 E84 BJ 2012 mit Radio SA606. Klimateil oben und CD Laufwerk unten eingebaut. Leider ohne USB und Handy Vorbereitung. Das Nachrüsten von USB und Handy wäre mir definitiv zu teuer.
Nun möchte ich gern das Radio durch ein OEM Radio mit USB und Bluetooth ersetzten.Nun müsste das Klimabedienteil von oben nach unten damit oben das Radio seinen Platz findet da das Radio einen ausfahrbaren Monitor besitzt.
und der Monitor unten dank des Schaltknüppels etwas im Weg istAbsoluter TOP wäre es wenn ich den Werksmonitor nutzen könnte.
Leider kenne ich die Verdrahtung der Anlage nicht und möchte ungern vorab alles auseinander nehmen und dann feststellen das das ausweglos ist.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, bzw. Tips geben.
Kennt jemand die Anschlüsse des SA606 ???
Mich würde interessieren was da alles dran hängt ??Oder kennt jemand gute alternativen zum DENSION GATEWAY
Funktionen die ich gerne hätte:
- Freisprechfunktion
- Musik vom Handy (Android) über A2DP -
sorry für die späte Antwort....
Ist das Prof aber ohne USB und ohne Handy Vorbereitung.
