Beiträge von popcorn1
    das Update unserer Karten auf "Bmw Road Map Europe Premium 2019-1" ist ja kürzlich erschienen.
    Leider versuche ich es seit ca 2 Wochen vergeblich mit dem "BMW Download Manager" herunter zu laden.
    Ich kann die Karten für den Download auswählen, doch dann passiert leider nichts mehr.
    Der Kreis beim Fahrzeug-Icon dreht sich für Stunden, aber downloaden tut das Programm nichts :(
    Ist das bei jemanden von euch auch so? Oder funktioniert der Download bei euch?
    wo sind die neuen Maps?
    Ich bräuchte die "BMW Road Map Europe Premium 2017-02". Habe einen 2 Jahres-Freischaltcode. Doch bei BMW steht noch nichts zu download bereit.
    Wo habt ihr die entdeckt?
    Ich warte auch schon darauf.
    eine Einbau-Anleitung (mit den benötigten teilen) wäre echt super. Habe mir mal zwei LED-Lampen (original BMW) gekauft.
    Eine ist eingebaut, aber die für rechts liegt noch daheim rum, da mir die Teilenummer für den Stecker und die Vorgehensweise für den Einbau fehlt.
    Eine Anleitung mit den Nummern und ein paar Bildern wäre echt toll.
    Danke schon mal.
    ich habe mir den "Snap In Adapter Universal" mit der BMW Teilenummer 84212365783 gekauft.
    Nun habe ich das Problem, dass dieser Adapter "zu hoch" ist. D.h. die Mittelarmlehne geht mit verbauten Adapter nicht mehr zu.
    Hat das jemand von euch auch? Hat jemand andere Erfahrungen, vielleicht auch die Teilenummer eines passenden Adapters für Micro-USB?
    Oder gibt es für den Adapter eine "Umbau-Anleitung"?
    So,
    nun bih auch ich mit meinem Umbau auf LED's fertig.
    Mir gefällt das "Endprodukt" mit den LED's von Hypercolor richtig gut.
    Danke den Tipp, die Halter der Sonnenblenden auszubauen, ging auch die zentrale Deckenlauchte ohne Probleme.
    Danke nochmals für die Tipps.
    vielen Dank für eure Beiträge.
    Heute ist mein Set von Hypercolor angekommen.
    Habe auch schon angefangen die Lampen zu tauschen.
    Die zentrale Innenbeleuchtung fehlt mir noch. Alle anderen sind fertig.
    Bei den hinteren Leselampen hatte ich ein paar Probleme. Wie man auf den Bilder der Umbauanleitung sehen kann, ist da ein Rahmen im Dachhimmel eingelassen. Anstatt die Feder an der Leselampe zu treffen, bin ich immer zwischen Dachimmel und Rahmen "gelandet". Aber dank den Bildern aus der Umbauanleitung hat es dann doch geklappt.
    Das Angebot mit dem Bild der zentraken Innenleuchte nehme ich sehr gerne an. Wenn man darauf die genaue Position der Halteklammern sieht, kann ich diese vielleicht ausbauen, ohne die Sonnenblenden abzuschrauben.
    Freue mich schon auf das fertige "Endprodukt".
    habe mir jetzt den Satz von Hypercolor bestellt.
    Sollte heute kommen! :)
    Über den Einbau mache ich mir, außer für die vordere Innenleuchte (Dachhimmel), keine Sorgen.
    Diese war schon bei meinem E91 sehr schwer zu tauschen.
    Ich würde gerne das komplette Modul herausnehmen und dann die Lampen gegen LED's tauschen.
    Wer hat hier mit welchem "Weg" die besten Erfahrungen das Modul, ohne etwas kaputt zu machen, auszubauen?
    Vielen Dank schon mal.
    ich habe gerade diesen Eintrag hier entdeckt und kann etwas dazu sagen.
    Bei meinem X1 (xdrive20d) wurde beim Kauf eine AHK nachgerüstet. Original war die Heckträgervorbereitung verbaut.
    Es wurde bei der Nachrüstung die AHK verbaut und auch der Lüfter getauscht. Da gibt es 3 Versionen:
    - normal (400W)
    - AHK (600W)
    - AHK Heissland
    Die Nachrüstung war im übrigen problemlos möglich. Es wurde nur die AHK nachgerüstet, der stärker Lüfter verbaut und das AHK-Modul von Heckträgervorbereitung auf AHK umprogrammiert.
    Hi...
    ich habe mir auch schon andere Pakete angeschaut. Auch das von Avaxo und auch das von Hypercolor.
    Aber ich hätte gerne die Originalen, auch schon wegen der Lichtfarbe.
    Hat keiner eine Aufstellung parat, welche orginal Paket in welcher Stückzahl benötigt werden, wenn man einen X1 mit Lichtpaket und Panoramadach auf LED's umrüsten will?
    ich habe nun seit ca. 2 Wochen meinen X1. Hatte zuvor einen E91.
    Da ich dort auch den Umbau auf LED Innraumbeleuchtung gemacht hatte, möchte ich dies mit dem X1 auch wieder machen.
    Mein X1 ist 03/2014 und hat sowohl das Lichtpaket, als auch das Panoramadach.
    Die Kofferraumbeleuchtung habe ich schon mit dem originalen LED-Modul "63312348803" umgebaut.
    Ich möchte alle anderen Innenleuchten umbauen, also auch die im Handschuhfach und die der Schminkspiegel.
    Kann mir einer von euch sagen, welchen originalen BMW LED-Pakete ich für meinen X1 benötige, um auf LED's umzustellen?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
