Beiträge von AGM3
    nun das nächste Problem meines X1 :(
    Kurze Erläuterung:
    Habe unter der Fahrt ganz normale Fehlermeldung bekommen: Wischwasser leer oder so ähnlich. Ok habe dann auch nicht mehr den Hebel betätigt zur Sicherheit der PUMPE.
    Gut dann Baumarkt fertig Mix von NIGRIN gekauft und rein damit, einmal kurz getestet und es ging einwandfrei.
    Nächster Tag Auto steht unterm Car Port es hatte etwa -3.5 C° es ging keine Spritzwasser mehr also keine Frontscheibe, Heckscheibe und auch für die Xenon Scheinwerfer ging rein gar nichts mehr…
    Gut als erste Sicherung geschaut alles gut, jedoch hört man keine PUMPE mehr arbeiten. Etwa so 2 Tage gefahren immer wieder probiert ohne Erfolg.
    Heute das Auto in eine beheizte Halle gestellt etwa 3h, Batterie abgeklemmt wieder angeklemmt etc.. immer noch gar nichts….
    Ok Auto raus gefahren es hatte etwa -1,5 C° nach 2h draußen los gefahren wieder getestet:
    ?( Siehe da Xenon Scheinwerfer Waschdüsen funktionieren!!!! Jedoch Front- und Heckscheibe immer noch nicht!???
    Hatte jemand einen ähnlichen Fall?
    so nach 4 Wochen X1 bereits der 1 Fehler…
    Bei mir ist ebenfalls gerade das PDC ausgefallen.
    Sprich Fehlermeldung: PDC ausgefallen Werkstatt aufsuchen, ebenfalls keine Anzeige mehr im NAVI Professionell…
    Auto ist Bj. 02/2014
    Kofferraum rechts ist trocken, und es hat heute zum 1.mal geschneit...
    Hat jemand eine Idee?
