Ja habe Regensensor u. Alarmanlage diese „klebt“ noch an der Scheibe.
Scheibe an sich ist ok.
…lässt sich der wieder ankleben? Carglas oder so?
Irgendwo habe ich gelesen, die ganze Windschutzscheibe muss getauscht werden?
Das kann doch wohl nicht sein!?
Grüße
Nicht die Ringe sondern die „Augenbrauen „ ab Facelift 2013
(Leuchtender led Streifen über den Ringen)
Alles anzeigenHallo,
habe das gleiche Problem. Die Äußeren Ringe leuchten sehr schwach, so dass die bei Tageslicht nicht sichtbar sind.
H8 Birnen wurden bereits ausgetauscht, leider keinen Erfolg gehabt.
Baujahr 2010
Xenon Scheinwerfer
Grüße
Xenon, mit den Facelift Scheinwerfern ab 2013.
Ohne Angaben zum Fahrzeug und welche Scheinwerfer verbaut sind wirds schwierig.
Alles anzeigenGeht nicht um die Ringe Sondern oberhalb der Ringe die leuchtenden „Augenbrauen „. Gab es erst mit dem Facelift 2013
Baujahr 2010
Xenon Scheinwerfer
Grüße
Kann mir mal einer per Bild zeigen, worum es genau geht? Meiner ist von 2012 mit Xenon, aber mir ist nicht erinnerlich, dass da außer den Ringen und dem eigentlichen Brenner da noch was an Beleuchtung da wäre. Oder ich hab schlicht noch nie drauf geachtet oder es ist ne SA
…hat jemand Erfahrung/eine Idee woran es liegen könnte?
Grüße
…danke euch.
Einer meiner 2 Schlüssel gibt wohl grade seinen Geist auf! Verstehe ich schon wieder nicht, warum man nicht generell die Batterien tauschen kann!?🥴 Soll angeblich ~300,-€ beim freundlichen kosten, wenn man einen neuen braucht?!
Grüße Quintus
E84, Baujahr 7/2013
