Manuelle Umluft bringt ein wenig was,da nur die Innenluft erwärmt wird.
A/C (Klima) ist die Luft trocken und bringt bei beschlagenen Scheiben was,allerdings schaltet sich die Klima bei Temperaturen unter 7'C ab,so war es bei Audi und Mercedes zumindest.
Beiträge von xaver1
Bereits beim Tür aufsperren Glüht BMW schon vor,falls der Start verzögert wird dann Glüht er bei Start noch etwas dazu, und dabei leuchtet die
Vorglühlampe ,natürlich spielt die Aussentemperatur/Motortemperatur eine rolle.Das Vorglühen an sich ist wie vor vielen Jahren dasselbe,nur das es
bei Commonrail nicht so lange dauert wie bei alten Diesel. -
Hallo SuperMani,ja er Glüht immer auch bei 5 oder 7 Grad,dann Glüht er sogar nach,das wird alles über Steuergerät geregelt.Dabei muss nicht zwangsläufig immer die Glühwendel leuchten,es sei denn bei höheren Temperaturen .
Ob eine Glühkerze defekt ist,lässt sich mit dem Tester feststellen.
