Das Jammern einiger X1-Fahrer bei Motortalk über dürftige Verarbeitung kann ich auch nicht teilen.
Auch nicht im Vergleich zu meinem vorherigen 3er.
zum Theme Verarbeitung sage ich mal lieber nix...
der e90 war deutlich besser!
Komm bei mir vorbei!
Ich helfe dir beim einbau!
Mal ne Frage....
Im Prospekt vom neuen X3 habe ich gesehen, das das große Navi in Verbindung mit einem iPod oder iPhone auch die AlbenCover im Display anzeigt.
Gibt es dieses Feature auch im X1?
sieht gut aus!
gefällt mir!
an meinem passat passen die leider nicht....
Kann man die eigentlich verbauen, auch wenn man keine LED RL hat?
Puh....
häftiger Preis....
ich habe gestern auf die schnelle nur zwei schräubchen gesehen, sorry....
keine Serviceklappe in der Verkleidung?
Da sind doch aber auch Leuchtmittel drinn
ok, ich habe mir das ganze heute mal angeschaut, leider waren an dem Takt die Heckklappenverkleidungen noch nicht montiert....
An die Äußeren RL kommst du in dem du die kleine Serviceklappen im Kofferraum ab machst. (siehe Bordbuch Lampenwechsel RL).
Da sind dann jeweils 2 Mutter zu sehen, müsste 7er oder 8er SW sein.
Mit einer kleinen Ratsche und kurzer Verlängerung kommst du dann ran. Diese lösen und dann solltest du die RL schon in der Hand haben.
Beim Einbau gut auf den richtigen Sitz der RL achten!
Die RL in der Heckklappe werden nur durch eine Verschraubung gehalten.
Diese lösen und dann die RL nach außen wegklappen (RL ist da noch irgendwo eingehackt)
Normalerweise ist in der Heckklappenverkleidung auch eine Serviceklappe (habe keine vor mir gehabt heute).
Mach diese mal ab und schau nach ob du an die Mutter (Größe wie die äußeren RL) ran kommst.
Wenn nicht, dann musst du die Verkleidung abbauen.
Diese wird, wenn ich richtig gesehen habe, mit 4 Schrauben (torx oder Kreuzschlitz) gehalten und mit einer Menge Clipsen.
Wenn alle Schrauben ab, dann kannst du die Verkleidung durch vorsichtigen kräftigen ziehen abbekommen.
Zur Not an einer Ecke enfangen und dann weiter arbeiten.
Ich würde mir aber, bevor dies tust beim ein paar passende Ersatzclipse besorgen.
Irgend einer geht Erfahrungsgemäß immer kapputt oder fliegt davon.
Noch ein Tipp!
Ich würde zuerst die äußeren RL umbauen, diese dann an dennen in der Heckklappe wieder ausrichten.
Dann die RL in der Heckklappe tauschen und diese dann beim Einbau an den RL außen ausrichten.
Dann solltest du wieder alles Original haben
Viel Spaß, Fotos nicht vergessen und ich übernehme keine Garantie auf Richtigkeit
Ja bin auch schon auf die Bilder gespannt.....
