Beiträge von Vogi
    Fängt jetzt hier nicht zum Streiten an , jeder soll sein Auto so Gestalten wie er will. Manchen gefällt es manchen nicht , man kann nicht jeden alles recht machen.
    Ich würde dann gerne Bilder sehen , vorher - nacher und wie das Fahrgefühl dann ist mit der Tieferlegung , hatte schon mal das selbe im Sinn aber bis jetzt noch nicht durchgeführt.
    Würd mich über Informationen deinerseits freuen wenn du es gemacht hast.
    mfg Tobias
    Hallo zusammen . sorry wenn ich was wiederhole oder sonstiges hab mir aber die vorigen posts nicht durchgelesen!
    Hatte bei mir das selbe Problem. Das Pfeifen trat bei mir auch ab 130km/h ein, aber nur dann wenn ich micht Klima unterwegs war , sobald ich auf Umluft schaltete war das Pfeifen weg!
    Wagen wurde deshalb 2x zum Freundlichen gestellt beim ersten mal hatte er mir dies nicht geglaubt und tauschte die Gummis der Windschutzscheibe.... hab aber dafür nichts zahlen müssen.
    Beim zweiten mal bei nem anderen BMW Händler gingen sie auf das Problem näher ein und nach 2 Tagen bekam ich den Anruf das der Lüftungsmotor das Problem war. Dieser wurde getauscht und seit dem hab ich kein pfeifendes Geräusch mehr ab 130km/h.
    Probiert mal aus ob bei euch das Geräusch auch aufhört wenn ich auf Umluft schaltet dann ist es höchstwahrscheinlich der Lüftungsmotor der von irgendwo her das Geräusch erzeugt ^^
    mfg Tobias
    Hey !
    Hab mir vorigen Sommer 2x die BMW LED Kofferraumleuchte gekauft und mich dann gleich daran gemacht dies in die Tat umzusetzen.
    Hat ein bisschen gedauert da ich die ganze verkleiden links und rechts entfernen musste aber finde es jetzt nicht schlecht dies zu haben, besonders wenn ein Koffer vor der Leuchte steht hab ich immer noch eine und muss sagen das Licht ist verdammt hell :D
    Stell evtl. noch eine Einbauanleitung rein falls die wer braucht , muss diese aber erst erstellen da ich nicht mehr genau weiss was ich alles verwendet habe :D
    mfg Tobias
    Hallo liebe Leute!
    Dachte mir ich poste das euch mal hier falls es einen Mal so ergeht wie mir ;)
    Von einem auf den Anderen Tag funktionierte mein Rücklicht und das PDC beim eingelegten Rückwärtsgang nur dann wenn es ihm gepasst hat , also kein piepsen und kein Licht im dunkeln , supper ist das :thumbdown: .
    Nach langem überlegen was das sein könnte [ Sicherung, Kabel, LED Birnen in den Scheinwerfer usw.] bin ich dann doch in die Werkstatt meines Vertrauens gefahren und mir wurde gleich geholfen.
    Es war der Kupplungsschalter oder wie das Ding heißt. Sitzt unter dem Getriebe und der war bei mir voller Öl so das der Stecker keinen Kontakt mehr hatte, also ausgebaut gesäubert und neu Abgedichtet und alles ging wieder.
    Also wenn das bei euch auch mal vorkommen sollte nicht gleich die Nerven verlieren ;)
    Falls aber mal einer so einen Neuen Schalter braucht kostet Original von BMW ca.15-20€.
    Hoffe ich konnte , bzw kann den einem oder anderen mal damit Helfen falls er das gleiche problem hat.
    mfg Tobias
    Ich kann bis jetzt nur sagen das was ich codiert habe :
    Digitaler Tacho
    Welcomelight individualisieren
    Angel Eye Spannungserhöhung
    Warnblinker Doppel Impuls
    Scheibenwischer in Endpostion
    Türenschliessen bei Wegfahren
    Check Control deaktivieren
    hab bei diesen Codierungen kein Problem feststellen können das irgendwas nicht funktioniert .
    Immer am besten Selber ausprobieren, es wird ja ein Backup erstellt womit wan das fzg wieder auf den originalen zustand setzen kann .
    Also bei meinen Android hatte ich mal einen anderen aber der weiste in letzter zeit immer verbindungsprobleme auf .
    Seitdem ich den originalen habe ist mir das nie passiert.
    Beim iphone weiss ich es nicht genau , würd aber auch auf den originalen vertrauen. Weil der perfekt dafür abgestimmt ist :)
    Beim ersten post wäre der gutscheincode dabei falls du es dir überlegst .
    Mfg Tobias
    Guten Morgen!
    Also derzeit geht das Codieren mit der App nur für E-Modelle aber das ändert sich noch dieses Jahr oder im Frühjahr 2016 , ab dann können auch F-Modelle codiert werden.
    Diagnose und Fehlerauslesen ist aber jetzt schon bei F-Modellen möglich.
    Codieren kann man damit :
    Welcome light individualisieren
    Tagfahrlichtspannung erhöhen
    Tagfahrlicht auf Nsw wechseln
    Tagfahrlicht auf Fernlicht wechseln
    Standlicht hinten zum TGF hibzufügen/entfernen
    Warnblinker Doppelimpuls
    Blinkendes Bremslicht
    Abbiegelicht Aktivieren/Deaktivieren
    Bordsteinautomatik Aktivieren/Deaktivieren
    Abblendautomatik von den Spiegeln Aktivieren/Deaktivieren
    Digitaler Tacho
    Momentanverbrauch in Digitaler Form
    Tachabeleuchtung dauerhaft
    Lichtsensor einstellen
    Tippblinken auf 5x einstellen
    Heimleuchten mit FB aktivieren
    Panikalarm mit FB aktivieren
    Akkustisches entsperren /schliessen
    Check Control für einzelne Lampen Deaktivieren ( Led)
    Verriegeln beim Wegfahrn aktivieren
    Schaltpuntkanzeige aktivieren /deaktivieren
    Scheibenwischer fahren in endposition bei zündung aus
    Scheinwerferreinigunsanlage einstellen (1x,2x,3x Spritzen und wie lange, oder komplett deaktivieren)
    Heckscheibenwischer wischzyklus einstellen
    Fensterheber fährt weiter wenn Tür geöffnet wird.
    Und noch einiges was ich aber jetzt leider nicht im Kopf hab.
    Man kann mit der Vollversion auch Fehlerauslesen und löschen , Service rückstellen , Batterie neu anlernen, DPF in Regneration schicken.
    Ich hoffe ich konnte jetzt ein paar Fragen beantworten.
    Mfg Tobias
    Gesendet von meinem Samsung S5
    Hey Leute!
    Viele von euch kennen ja das Programm schon oder verwenden dieses!
    Wer es nicht kennt: Dies ist ein Programm wo ihr euren BMW selber Codieren könnt und braucht dazu nichts weiter als euer Smartphone und einen Bluetooth OBD2 Stecker! Benutze dieses Programm schon ca. 1 Jahr seit version 5.xx und muss sagen bin froh das ich es hab :)
    Hab auch für euch einen Gutscheincode parat : LZTR8B mit diesem könnt ihr den Adapter um 5€ billiger erwerben wenn ihr ihn auf der ivini Homepage kauft.
    Also in diesem Sinne fröhliches Codieren .
    Mfg Tobias
    Hey Nagarjuna !
    Freut mich das du zu uns gefunden hast :)
    Hab mir da mal die Inserate durchgeschaut und mir fällt auf das du nur SDrive ausgesucht hast , ist das so gewollt?
    Und beim 2ten Angebot vom Händler , würd mir eher einen suchen mit nem Multifunktionslenkrad usw , gibt schon einige um das Budget die mehr drinnen haben :)
    Nicht das du dann nach dem Kauf draufkommst dies und das wäre noch gut , dann bist du ws unzufrieden mit dem kleinen und das wollen wir ja nun nicht :)
