Alles anzeigenHallo,
bei Jäger kann man die Einbauanleitung runterladen -
Link wäre : LINK
Da sieht man, das es keine "fertige" Öffnung gibt wenn du PDC hast - da wird eine vorhandene Öffnung für das PDC Kabel verwendet
Wenn du PDC hast, musst du ein weiteres 40mm Loch herstellen ( Bohren ist dann das falsche Wort - 4 cm bohrt man nicht mehr in Blech- Ausknacken oder Schälen mit einem Schälbohrer)
Hast du kein PDC dann kann das vorhandene Loch verwendet werden - aber du musst ein Kabel bis nach vorne zum Steuerungskasten legen - also auch keine wirkliche Erleichterung
Aber so oder so - man kommt nicht darum herum, die Heckschürze abzunehmen.
Das abnehmen der Heckschürze macht mir die wenigsten Sorgen.
Eine Parkhilfe ist vorhanden.
Ich hab noch ein Problem mit dem Boren/Schälen/Ausknacken)..
Ich mache halt ungerne Löcher in die Karosserie..
