Hallo Hugin,
Scheibentönung sieht immer gut aus. Egal welche Farbe dein Auto hat.
Gruß Andi
Beiträge von Andi 321
Hab mein Hundegitter bei Ebay gekauft.
Die wird zweiteilig geliefert und an den hinteren Kopfstützen befestigt.
Brauchst nur Hundeschutzgitter BMW X1 in die Suchmaschine eingeben.
Das Gitter ist Silbermatt und Rücksicht ist gut, da die Gitter ca. 5cm x 5cm haben.
Ich hoffe, du kannst was damit anfangen.
Gruß Andi -
Ich habe auch mal eine schriftliche Anfrage diesbezüglich an mein Autohaus gestellt, Antwort:
Nachrüsten der TBF nicht nötig, mein Auto (sdrive 2.0d, Bj. 10/2010) hätte diese Funktion schon ab Werk eingebaut.
Ich habe keine Ahnung ob ich das glauben soll
BJ.04.10
Das hat mir mein freundlicher auch gesagt
Update gemacht und alles O.K bis 19. März auf der Heimfahrt von Obertauern (wenn Straße nass machts mit Xi keinen Spass)
Wieder beschissene Bremswirkung. Da darf der Freundliche noch mal rann.
Gruß Andi -
da hättest mal lieber gleich Xenon bestellen sollen
Die Umrüstung ist sauteuer, nachrüsten Scheinwerferwaschanlage, Motor (Xenon stellt sich selbst ein) usw. Arbeitslohn
Viele Grüße Andi -
Hallo Tom,
ich würde in die Garage reinsteigen und nachmessen ,
da du hier auf eine befriedigende Antwort lange warten kannst, wenn keiner so eine Garage hat
Plan B: AUGEN ZU UND DURCH war nur Spass
Viele Grüße Andi -
Hallo Dietrich,
hab auch Cool Elegance
habe die Flecken mit Wasser einfach abgewaschen und und die ganze Schose mit Lederpflegemittel
vom Reitershop eingeschmiert. Glaube mir es gibt nichts besseresGruß Andi
Hast du auch eine normale "Zapf"-Garage?
Wie hoch ist deine Garage innen? Also von Boden bis Decke (ohne Tor)?Ich möchte nämlich auch schon lange ein Sektionaltor einbauen - das wäre dann evt. ein Argument dafür
(Von welcher Firma ist dein Tor? Hörmann oder Novoferm?)Fragen über Fragen
es handelt sich um eine Fertiggarage. Deckenhöhe 2,15m und Torhöhe 2,05m(vom Boden bis zum geöffneten Tor gemessen). Hersteller steht leider nicht am Tor, nur der Name Siegbau ist öffters an den Torteilen zu lesen.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Gruß Andi -
Mein Freundlicher hatte es mir so erklärt, dass das wegen Marderbiss weggelassen wurde
Der Motor ist aber gut abgedämmt, sodass er nicht besonders laut ist
Mit der Fahrzeugklasse hat es nichts zu tun.
Gruß Andi
Beim X3 ging der Deckel nicht auf
Beim X1 ca. 3cm Luft Hab ein Sektionaltor
Hatte ich bei meinem X3
Jeder zweite gab mir die Lichthupe, weil sie sich geblendet fühlten
Xenon reicht mir voll und ganz
Gruß Andi
