Lass mich eine noch trauriger Geschichte erzählen. Ich habe am Samstag in der BMW-Welt meinen nagelneuen X1 mit Navi-Paket Professional bekommen. Als Software habe ich, "Europe - Demo 2008-2"!
Handelt es sich um ein US-Fahrzeug?
@ frank_dc
Das kann gut sein.. das wurde mir so von der Hotline erklärt.n
Das hatte ich mir schon gedacht. Da die Information "Navi Prof. = SIM-Karte verbaut" allerdings falsch ist, habe ich etwas dazu geschrieben.
Sie sagte auch was von SOS Knopf der aber nicht aktiviert ist und ich deswegen den Antrag "wie im anderen Thread geschrieben" beantragen muss
Leider ist auch diese Information nicht ganz richtig:
Solange die SIM-Karte nicht deaktiviert wird, funktioniert die SOS-Taste.
- Bei aktivem ConnectedDrive- / Assist-Vertrag kommt man über die SOS-Taste bei einem BMW-Callcenter raus. Die Kollegen lösen den eigentlichen Notruf aus und geben die Position des Fahrzeugs weiter (die Weitergabe der Fahrzeugposition funktioniert auch, wenn kein Navi im Fahrzeug vorhanden ist).
- Wird der ConnectedDrive- / Assist-Vertrag nicht verlängert oder ist aus anderen Gründen nicht aktiv, wird bei Druck auf die SOS-Taste ein ganz normaler Notruf abgesetzt. Die Fahrzeugposition wird nicht übertragen.
...Die SIM ist im Auto verbaut mit dem großen Navi...
Das ist so nicht ganz richtig: Eine TCU oder eine Combox Telematik (= Steuergeräte mit integrierter SIM-Karte) ist nur vorhanden, wenn die Freisprecheinrichtung SA633 (mit SOS-Taste am Dachhimmel) vorhanden ist. Das hat mit dem verbauten Navi erstmal nichts zu tun.
Unabhängig dazu eine Anmerkung zum Navi:
Wenn man das große Navi (SA609) bestellt, bekommt man mittlerweile die USB-Schnittstelle automatisch dazu. In diesem Fall ist eine Combox Media unter der Kofferraumabdeckung verbaut (wegen USB). Mit einem Materialeinsatz von weniger als 100 EUR läßt sich bei dieser Konfiguration die Freisprecheinrichtung SA644 nachrüsten (wird ebenfalls von der Combox Media gesteuert). Die Codierung dieser Nachrüstung ist nicht bei BMW möglich, wir können hier weiterhelfen.
Bei den meisten Navis / Radios gibt es eine Standardlautstärke, die beim Aufwecken des Fahrzeugs eingestellt wird (also z.B. nach dem Entriegeln, wenn das Fahrzeug für mind. 5-10 Minuten verriegelt war). Die Speicherung der zuletzt gewählten Lautstärke ist in diesen Fällen nicht vorgesehen...
Auch wenn ConnectedDrive im Fahrzeug vorhanden und aktiv ist: "Internet" ist ein zusätzlicher Dienst, der separat freigeschaltet werden muß.
Ergänzung: Der vorhandene Menüpunkt "Internet" zeigt lediglich, daß die Sonderausstattung SA614 (Internetvorbereitung) im Fahrzeug vorhanden ist. Die zusätzliche Freischaltung des Dienstes ist trotzdem erforderlich.
Die TCU "kann" nur Bluetooth Freisprechen, Emergency Call (SOS-Taste) und Spracheingabe. Ein Snap-In für das 3GS ändert daran nichts: Im Snap-In wird das Telefon lediglich geladen und die GSM-Antenne auf dem Fahrzeugdach wird genutzt. Für eine Media-Anbindung in irgendeiner Form (USB, USB im Media-Snap-In, Bluetooth Audio Streaming) muß z.B. eine Combox nachgerüstet werden.
In deinem Fahrzeug ist eine TCU verbaut (= Vorgänger der Combox Telematik). Bluetooth Audio Streaming ist damit nicht möglich.
Wenn du Bluetooth Audio Streaming unbedint haben möchtest:
- TCU raus
- Combox Media rein
- Codierung Combox Media + Navi-Rechner CIC
- sofern des Fahrzeug nach Anfang/Mitte 2011 noch kein Softwrae-Update erhalten hat: Software-Update des Navi-Rechners CIC
Vorteile dieser Lösung:
- bessere Freisprecheinrichtung: Import von Anruf-Listen vom Telefon ins Fahrzeug, 2 Telefone gleichzeitig verbunden, SMS-Anzeige im Navi
- USB-Nachrüstung (mit Cover-Anzeige) relativ einfach möglich
- auf Wunsch: 2. USB-Schnittstelle möglich (z.B. 1x iPhone, 1x USB-Stick)
- Bluetooth Audio Streaming
Nachteile:
- SOS-Taste ohne Funktion
- sofern noch gebucht: ConnectedDrive Dienste ohne Funktion
- Telefon wird in der Ladeschale nicht mehr geladen (Tausch der Grundplatte und wahrscheinlich auch des Snap-Ins erforderlich) -> Beim Laden über den Zigarettenanzünder nicht relevant.
- Codierung der Combox und des CICs nicht bei BMW möglich -> Wir können hier weiterhelfen.
- Fahrzeug in dieser Form nicht mehr update-fähig in einer BMW-Vertragswerkstatt (-> Combox muß temporär ausgebaut werden, TCU muß ggf. temporär eingebaut werden). Normale Inspektions- und Service-Arbeiten sind aber kein Problem.
Kosten:
- ca. 250 EUR für eine Combox Media (Neuteil; bei ebay als Gebrauchtteil nur unwesentlich günstiger)
- Codierung der Combox und des Navi-Rechners bei uns: ca. ca. 60 EUR
- SW-Update des Navi-Rechners bei uns: ca. 100 EUR
- Kleinteile...
Der neue Touch-Controller funktioniert nur am neuen Navi Professional NBT (= Nachfolger des CIC), welches mit dem 7er LCI eingeführt wurde.
In Fahrzeugen der verbleibenden E-Baureihen (derzeit noch X1 E84, Z4 E89, 1er Coupe/Cabrio E82/88 und X5/X6 E7x) wird der Touch-Controller nicht kommen, da in diesen Fahrzeugen das CIC als Navi Prof. bis zum Produktionsende verbaut wird.
Du muss das Smartphone per Bluetooth koppeln, danach noch in den Einstellungen des gekoppelten Gerätes im iDrive einen Haken bei Audio setzen. Danach kannst Du Deine Musik vom Smartphone (MP3 Player und Spotify) abspielen. Einfach mal die Gebrauchsanweisung durchlesen
So pauschal läßt sich das nicht beantworten.
cptBlood:
Wurde dein X1 vor oder nach 09/2010 gebaut?
- vor 09/2010: Hier muß in jedem Fall Hardware nachgerüstet werden (Combox Media)
- nach 09/2010: Aufgrund der Sonderausstattung Freisprecheinrichtung ist bereits eine Combox Telematik (SOS-Taste am Dachhimmel vorhanden) oder eine Combox Media (ohne SOS-Taste) im Fahrzeug vorhanden. Sofern die Funktion "Bluetooth Audio Streaming" nicht über des Entertainment-Menü wählbar ist, läßt sich diese Funktion und auch die USB-Schnittstelle per Codierung nachrüsten. (Für USB werden noch Teile für ca. 60,- EUR benötigt.)
ZitatMit der Musik-Schnittstelle für Smartphone, kanns du deine Musik vom Iphone über Bluetooth übertragen...
Das Bluetooth-Audio-Streaming hat mit der erweiterten Anbindung des Musikplayers im Mobiltelefon (SA6NF) nichts zu tun. Das Bluetooth-Audio-Streaming kann bei Fahrzeugen mit Navi Prof. CIC und Combox (z.B. wegen USB-Schnittstelle im Fahrzeug verbaut, auch bei Fahrzeugen ohne Freisprecheinrichtung) nachträglich aktiviert werden. Das ist allerdings nicht beim BMW-Händler möglich, wir können hier weiterhelfen.
Die erweiterte Musikplayeranbindung im Mobiltelefon SA6NF unterscheidet sich dagegen bzgl. der verbauten Hardware:
- andere Telefon-Grundplatte (mediafähig)
- anderer Snap-In Adapter "Media" erforderlich
- zusätzliche Leitung von der Combox im Kofferaum zur Grundplatte
- bei vorhandener Sonderausstattung BMW Apps: zusätzliche Leitung von der Grundplatte zum Navi-Rechner CIC für die Video-Übertragung
Okay, danke sehr. Und die Musik-Schnittstelle via Bluetooth überträgt auch Coveranzeige?
Nein, das ist leider nicht möglich.
USB Audio Schnittstelle wäre dann quasi der neue Lightning Anschluss, der bei jedem neuen iPhone 5 beiliegt und mit diesem kann ich dann das iPhone auch noch laden? Funktioniert das?
Bei der USB-Audio-Schnittstelle SA6FL handelt es sich um eine ganz normale USB-Schnittstelle. Bei Fahrzeugen nach BJ 09/2010 kann man ein iPhone mit dem weißen Apple-USB-Kabel daran anschließen. Auf diese Weise läßt sich Musik vom Telefon abspielen und das iPhone wird geladen. Ist die Sonderausstattung BMW Apps vorhanden, lassen sich die BMW Apps von dem so angeschlossenen iPhone im Fahrzeug nutzen (Webradio, Facebook, Twitter, Wiki Local Suche, ...). Die Übertragung von Videos vom iPhone zum Navi-Rechner CIC ist per USB-Schnittstelle nicht möglich.
Ich bräuchte vermutlich ein anderes Kabel, wenn ich die Bluetooth Musik-Schnittstelle nicht hätte, um Audio auszugeben beim Usb Anschluss, richtig?
Das normale Apple-USB-Kabel reicht aus. Und - wie bereits erwähnt - "Bluetooth-Audio-Streaming" und "erweiterte Musikplayeranbindung im Mobiltelefon" (SA6NF) sind zwei Paar Schuhe...
Dann bliebe nur noch die Frage, welcher vorteil der snap in Adapter hat und die Sache mit dem Option Code, welche ich im Eingangsposting zitiert habe.
- im Snap-In (mit und ohne erweiterte Musikplayeranbindung im Mobiltelefon): besserer Mobilfunk-Empfang durch Anbindung an die GSM-Antenne auf dem Fahrzeugdach, Telefon wird geladen
- mit erweiterten Musikplayeranbindung im Mobiltelefon kann das Telefon auch im Snap-In Adapter als Musikplayer genutzt werden
- mit erweiterten Musikplayeranbindung im Mobiltelefon und BMW Apps (SA6NR) können Videos vom iPhone auf dem Navi-Bildschirm wiedergegeben werden (nur im Snap-In möglich)
