Beiträge von barforder
    Hallo Freunde,
    seit einiger Zeit machte der Schalter für die Heckklappe Probleme - das Auto ist inzwischen 12,5 Jahre alt. Man musste immer mehr Druck aufwenden und seit Ende Oktober ging garnichts mehr. Letztes Wochenende war ich bei meinem Sohn, und wir sind das Problem gemeinsam angegangen.
    Zunächst haben wir die Schalterplatte ausgebaut. Sie enthält eine Druckplatte und einen Microschalter. Man kann den Microschalter zwar ausbauen, aber er ist mit den Stiftkontakten des Anschlusses vergossen, damit scheidet ein Ersatz durch handelsübliche Microswitch aus. Wir haben die beiden Kabel der Zuleitung abgezogen und elektrisch verbunden: das Schloss schaltet, ein Kabelbruch ist also auszuschließen. Dann haben wir die Durchgängigkeit des Schalters mit einem Multimeter geprüft. Wenn man den Schalter drückt, schließt er, der Schalter ist also auch in Ordnung. Aber wenn man die Kabel anschließt, tut sich nichts. Also Kabel wieder abgezogen und die ganze Prozedur wiederholt. Gleiches Ergebnis, Kabel und Schalter intakt, aber verbunden schaltet nichts. Letzter Versuch: Kabelstecker und Kontakte am Schalter mit Kontakspray eingesprüht. Aber der Schalter schaltet immer noch nicht. Also haben wir den Schalter wieder in die Heckklappe eingebaut und in Internet nachgeschaut, was ein neuer Schalter kostet. Nach einer halben Stund hat mein Sohn nochmal einen Versuch gemacht und siehe da, der Schalter funktioniert wieder und zwar mit minimalem Druck. Fazit nachdem das Kontaktspray gewirkt hat, war alles Ok.
    Für alle, die auch Probleme mit dem Schalter haben.
    Viele liebe Grüße aus Rheinhessen
    Wolfgang
    Hallo Freunde,
    die neuen Brenner sind drin, alles leuchte wieder wunderbar. Die Ladeleistung meiner LIMA liegt bei 14,2 Volt, also ausreichend.
    Noch eine abschließende Frage: Kann man Xenon D1S auch extern prüfen, ob sie noch in Ordnung sind? Die Lampe hat am Sockel 3 Eingänge.
    Gruß Wolfgang
    Da niemand auf meinen Antwort reagiert hat, habe ich mein Problem nochmal als neues Thema eingestellt.
    Nach langer Zeit melde ich mich mal wieder. Mir ist in einem Jahr zweimal der linke Xenon Brenner (D1S) durchgebrannt. Beim 1. Mal wurde das Licht leicht orange, aber er leuchtete noch.Die Austauschlampen waren billige Brenner, vielleicht liegts daran. Beim zweiten Mal fiel der Brenner komplett aus , kein Licht mehr. Ich hab mir nun Osram Night Breaker besorgt.
    Allerdings habe ich die Befürchtung, dass eventuell etwas mit der Elektrik nicht stimmt. an dieser Seite ist auch der Lichtstreifen oberhalb der Scheinwerfer defekt.
    Ich fahre seit 2002 Fahrzeuge mit Xenon: 1X MB, 2X BMW. Bei diesen Fahrzeugen trat nie ein Fehler auf. Den Mercedes habe ich 8 Jahre im Dauerlichtbetrieb gefahren, keine Xenon Probleme.
    Die beiden BMW 3er und X1 haben ebenfalls nie einen Ausfall verursacht.
    Vielleicht weiß jemand Näheres
    Vielen Dank im Voraus Wolfgang
    nach langer Zeit melde ich mich mal wieder. Mir ist in einem Jahr zweimal der linke Xenon Brenner (D1S) durchgebrannt. Beim 1. Mal wurde das Licht leicht orange, aber er brannt noch.Die Austauschlampen waren billige Brenner, vielleicht liegts daran.beim zweiten Mal fiel der Brenner komplett aus , kein Licht mehr. Ich hab mir nun Osram Night Breaker besorgt.
    Ich fahre seit 2002 Fahrzeuge mit Xenon 1X MB 2X BMW. bei diesen Fahrzeugen trat nie ein Fehler auf. Den Mercedes habe ich 8 Jahre im Dauerlichtbetrieb gefahren, keine Xenon Probleme.
    ich fahre seit 2013 X1. Seit Jan. 2016 einen gebrauchten aus Juli 2012. Der Gründe für die Entscheidung zum X1 : ich bin jetzt 70 Jahre alt und suchte ein Fahrzeug mit bequemen Einstieg (vorher 3er gefahren), ein Fahrzeug mit ordentlicher Leistung und Automatik aber noch überschaubaren Ausmaßen und eine gute Aussattung. Meine Fahrzeug ist ein 2.0 D x-drive. Nachgerüstet ist ein Tempomat und eine Freisprecheinrichtung von Fiscon. Bisher hatte ich nur einen Mangel: der Klimaigel wurde auf Kulanz erneuert. Das Fahrzeug hat jetzt ca 83000 km und fährt problemlos.
    Viele Grüße aus Rheinhessen
    Hallo Freunde,
    nach langer Abstinenz melde ich mal wieder.
    Ich war gestern in der Werkstatt und habe TÜV und Ölwechsel machen lassen. Als ich heute morgen losfuhr, stellt ich fest. das die komplett Instrumentenbeleuchtung ausgefallen ist. Auch der Piepser der PDC ist stumm.
    Was kann das sein? Sicherung? Versehentlich beim Servicerückstellen ausgeschaltet?
    Gruß Wolfgang
    Hallo Freunde,
    seit gestern abend funktioniert die Klimaanlage seltsamerweise wieder. Auch heute morgen war alles in Ordnung. Ich kann den Lüfter manuell hoch- und runterregeln und bei Drücken der Defrosttaste fährt der Lüfter hoch. Fragt sich nur wie lange das so bleibt.
    Gruß Wolfgang
    Hallo Freunde,
    ich war heute bei BMW. Sascha hat recht gehabt mit seiner Diagnose. Der Übeltäter ist der Klimaigel. Kosten 274€. SDie werden komplett von BMW übernommen.
    Gruß Wolfgang
    Hallo BMW Fahrer,
    die Balken reagieren exakt auf meine Eingaben, ich kann sie manuell hoch und runterregeln. Auch wenn ich die Defrosttaste drücke, springendie Balken bis ganz nach rechts auf volle Leistung.
    Gruß Wolfgang
